查看: 977|回复: 5
是imaxB8的问题还是概率的问题?请各位路过的高手分析一下。
发表于 2009-9-2 06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有3组6S1P A123, 淘宝掏的,卖家负责点焊,据说分拣过的。我用IMaxB8来冲,充电过程中大部分时间,一致性都很好,相差不到0.01v, 但当冲入2000mah号,其中一节电池就会突然升高电压,很快就会从3.4*v升过3.6,然后直冲4.**V。
开始我认为这是由于ImaxB8的平衡能力差,在大电流充电时,平衡电流不够;而且A123的充电曲线就是这样,再加上二手A123一致性不好。毕竟也能冲入2000mah,与标称值相差不大。
但后来我发现3组电池都同样是第五个电池有问题,这个就太跷了吧?
是不是imaxB8有什么问题?请各位路过的高手分析一下。
发表于 2009-9-2 08:11 | 只看该作者
用串充型的充电器,第一次最好先单节充满
发表于 2009-9-2 09:17 | 只看该作者
你用的什么模式?
应该用life的balance模式阿。
发表于 2009-9-2 11:37 | 只看该作者
有问题了. 快联系卖家处理吧 我的比8刚收到就发现问题: 程序错乱 马上联系卖家换一台 好了
 楼主| 发表于 2009-9-3 03:04 | 只看该作者
沙发的高手讲的很有道理。正在单个充ing...
发表于 2009-9-3 10:49 | 只看该作者
沙发的高手讲的很有道理。
