所有锂充电器充电时间都不会太短!!!
所有锂充电器充电时间都不会太短!!!
hgmn
hgmn
电梯直达
发表于 2009-9-4 16:46
倒序浏览
:em15: :em24: 因为锂
电池
要求恒流恒压充电。及普通锂充电电池,最高终止电压4.2V;磷酸锂铁电池最高终止电压3.6V。快充阶段是在最高电压80%以前可以快。但之后随着电池本身电压的升高,电池和
充电器
之间的压差愈来愈小,所以充电电流也愈来愈小。因此有些充电器内部加了一个定时装置,到一定时间截止。否则电池只能无限接近最高终止电压但永远达不到(这是个哲学问题)。所以就充放电而言最好的电池是镍镉电池。:em04:
二级橡筋机头,据说是红安公司出品。
2015-02-16
老贴供参考
2015-02-11
“新世纪航空模型运动丛书”
2015-01-20
微软模拟飞行10中文下 载与安装
2013-04-17
芦荟萃取物,改善燃油密封和润滑
2012-02-23
1879充电器终于做好了
2011-05-07
趣盘里的G4保留到本周日,周一删除
2010-12-17
趣盘空间内增加了金山快译2007专业版,可以翻译G4菜单。
2010-12-12
坛子里的G4,大多需要用虚拟光驱安装。这里的G4不用。
2010-12-03
由于空间限制,G4软件下 载保留到12月6日。要下的抓紧!
2010-12-02
【论坛活动大全】
铜河
铜河
发表于 2009-9-4 17:31
标准规定,锂电最大充电电流为1C,也就是说至少是1小时。
【论坛帮助】
hby259
hby259
楼
发表于 2009-9-4 17:41
:em22:
raptor
raptor
楼
发表于 2009-9-4 23:12
先恒流冲,电池电压逐渐上升,直到电压升到4.2v(锂聚)转变成恒压冲,充电电流随着内阻的升高而减小减到一定值(涓流)就停止充电,变成涓流冲。知道你关掉充电器。
digi
digi
楼
发表于 2009-9-5 10:36
楼主说得很对,
所有充电器要有电流输出才能充电.:em17:
