查看: 616|回复: 5
2216 配7*5的桨得多少KV
发表于 2009-9-8 00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
确定了电机跟桨了 但是KV值不知道用多少合适 3S锂电 ,请高手指点
发表于 2009-9-8 01:33 | 只看该作者
一般电机与浆是这样配的:
3S电池下;KV900-1000的电机配1060或1047浆,9寸浆也可
               KV1200-1400配9050(9寸浆)至8*6浆
               KV1600-1800左右的7寸至6寸浆
               KV2200-2800左右的5寸浆
               KV3000-3500左右的4530浆
2S电池下;KV1300-1500左右用9050浆
               KV1800左右用7060浆
               KV2500-3000左右用5X3浆
               KV3200-4000左右用4530浆
发表于 2009-9-8 01:36 | 只看该作者
7寸浆,那就用KV1600到1800的电机咯,好像只见过新西达的2217电机,2216还没听说过
发表于 2009-9-8 01:47 | 只看该作者
:em24:
发表于 2009-9-8 12:08 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2009-9-8 13:32 | 只看该作者
多谢  啊斯郎
