查看: 2038|回复: 13
215电调正负极问题
发表于 2009-9-9 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我淘的215的电调已没有正负极标识了,不知道正负极。上网搜索却发现了矛盾。一幅图是sjm网站上30A电调说明截图,一副是模友上传的215电调图片。但两幅图中黑线的正负极是相反的,到底哪个是正极哪个是负极,都把我弄糊涂了。请模友们帮忙。谢谢
发表于 2009-9-9 10:40 | 只看该作者
我是按线的颜色的,红接正,黑接负:em15:
发表于 2009-9-9 10:51 | 只看该作者
第2张图,貌似线焊反了,你看电调的标识,焊黑线的那头是红点,里面一个+号。
        焊红线那头    是黑点, 里面        -号。
发表于 2009-9-9 10:54 | 只看该作者
要么贴纸印错了。。。。
总之很麻烦,也许新版的电路变了也说不准。不过用万用表的电阻档测量一下即可
和舵机信号线里的黑线相通的必然是电池负极。
 楼主| 发表于 2009-9-9 11:32 | 只看该作者
有一点不明白,舵机信号线与电调连接吗?是不是指的是电调上给接收机供电的那条线?我用万能表电阻挡测量了电调黑线和给接收机供电三条线中的黑线,它们间没有读数,而电调上的红线与之有读数,是不是可以说电调上的黑线是正极呢?
发表于 2009-9-9 13:02 | 只看该作者
原帖由 moujie1223 于 2009-9-9 11:32 发表
有一点不明白,舵机信号线与电调连接吗?是不是指的是电调上给接收机供电的那条线?我用万能表电阻挡测量了电调黑线和给接收机供电三条线中的黑线,它们间没有读数,而电调上的红线与之有读数,是不是可以说电调上的 ...
215的电调这个是已知问题,贴纸印反了。
电调可以通过内部的BEC给接收机和其他设备供电。红线正极,黑线负极,黄线或者白线是信号。
接收机的所有插口第二脚(从上向下看)都是并联,接正极,第三脚全都并联,接负极。
 楼主| 发表于 2009-9-9 19:28 | 只看该作者
谢谢各位模友的帮助!受益匪浅!谢谢!
发表于 2009-9-9 20:37 | 只看该作者
这厂家也太荒唐了吧 !
发表于 2009-9-10 14:08 | 只看该作者
现在的 电调还有 这个问题 ?我的 怎么是对的。,,,
发表于 2009-9-10 14:15 | 只看该作者
原帖由 citimedia 于 2009-9-10 14:08 发表
LZ可能买的是二手机
发表于 2009-9-10 17:59 | 只看该作者
是这样。。。看上去 挺新的
 楼主| 发表于 2009-9-10 20:18 | 只看该作者
电调的图是借用别人的,应该是新的。我的是旧的,上面没有贴纸了,所以正负极高不清楚。
发表于 2009-9-12 00:00 | 只看该作者
我的电调貌似坏了 油门0的时候会转100的时候也会转。。。明天去买个ztw的试试
[ 本帖最后由 citimedia 于 2009-9-12 00:03 编辑 ]
发表于 2009-9-13 00:38 | 只看该作者
俄 我搞错了,反复测试,还是接收处问题 不是电调。。。
