GY401+S9257,由负螺距猛变到正螺距时甩尾,正常吗
nkzmh
nkzmh
电梯直达
发表于 2009-9-11 03:08
倒序浏览
锁尾装置为:GY401+S9257
DSX7设定如下:3D模式,负螺距为-9,正螺距为+10,油门L为70%,中点50,H为90%.
陀螺仪
感度80%
450在上空飞行,作如下测试:
油门杆由下猛打到上,机尾右甩约90度;
油门杆由上猛打到下,机尾左甩约90度;
今天,又把锁尾设备换成了KDS800+D261HB,结果一样,甩的幅度更大点。
请问这些正常吗?如果正常的话,像这样甩尾,又如何玩3D呢?
自旋翻之初体验
2011-08-04
请教:这个单推的铜套怎样才能拆下来?
2011-08-03
新版MD933、922到手,失望的体验。。。。。。
2011-07-22
无副翼的机子,是必须安装三轴平衡仪吗?
2011-07-15
请教一下,450上的这两个轴承怎么才能拆下来?
2011-07-15
罕见的高速邮递:表扬一下顺丰。
2011-07-13
总结一下最近三次炸机的原因。
2011-07-10
好心给单向轴承加了点油,结果不能转了???
2011-07-10
飞魔士的450 Pro轴传版,主轴、横轴、尾轴与飞越的Pro都通用吗?
2011-07-05
450 Pro过重---起飞重量880克?
2011-07-04
【论坛活动大全】
gorush
gorush
发表于 2009-9-11 03:27
油门L为70%,中点50,H为90%.
这个油门曲线可以调一下。 如果是 5点曲线,建议试一下 100 95 90 95 100 。 另外,要排除问题的话, 可以先设成 100 100 100 100 100 一条线。
小手乱摸
小手乱摸
楼
发表于 2009-9-11 10:05
不正常,我的是急加油大约摔3度
soybean
soybean
楼
发表于 2009-9-11 10:12
检查掉转的可能性。 感度调高一点。
这种甩尾,多半都是主桨转速变化太大。 尾皮带是否过松或者过紧。。。
酉城3D王
酉城3D王
楼
发表于 2009-9-11 11:29
现象是不跟轴,你要重新初始化一下陀螺仪,另外,看看陀螺仪是不是调到AVCS模式,摇控器的RUDD MIX不能设参数.还得看看你的主桨攻角是不是太大?
paladinmw
paladinmw
楼
发表于 2009-9-11 12:09
尾变距虚位大,或尾推卡!
自旋降落
自旋降落
楼
发表于 2009-9-11 12:25
1。感度80不低了,陀螺上没绑扎带吧?
2。皮带也同样有嫌疑
3。尾推是否很卡?
4。螺距是不是太负了,太负的螺距也是晃动的可能原因之一。
5。换成了KDS800+D261HB,结果一样,甩的幅度更大点?再换一套差的看看情况如何,如果情况依然的话,那肯定马达和皮带的配合出现问题,由这两个地方延伸调查。
ZXG我行我素
ZXG我行我素
楼
发表于 2009-9-11 12:54
排出尾部装备上的原因,就是你是油门曲线设置不对。设成100,80,60,80,100这样转速变化不大应该能解决甩尾的问题。再就是你用的电机及电池不好会造成掉转速也会甩尾。
zhongzhong5226
zhongzhong5226
楼
发表于 2009-9-11 12:57
我也遇到同样的问题:em17:
活动图片、视频、各地模友闲聊专栏
