查看: 3245|回复: 16
自己动手更换马达拯救心爱的DS410M舵机
发表于 2009-9-13 00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的410M3个死舵了俩个都是马达坏了,联系亚拓售后未果。本想寄去请人维修,恰逢坛子里有商家要推出410M的替换马达,看起来蛮好的样子。于是昨天第一时间定了几个,今天收到马达立刻着手进行更换,没发现我的手艺居然还蛮好,装好还不错,我把更换过程记录下来,以供同病相怜的模鬼们参考。
这是死舵的410M舵机和替换马达的照片。
首先把死舵的俩个马达后盖拆去。
然后给电位器引脚搪锡,这样呆会加热一个点则3个引脚全部融化以便分离电位器和电路板。
我是用一把小镊子夹在外壳和扳子之间轻轻的雕起电路板的(力不用太大,引脚的锡一旦融化了则很容易分离)
电路板已经和外壳分离成功
然后把原配马达拆下
把所有的焊孔的
 楼主| 发表于 2009-9-13 00:16 | 只看该作者
的锡清空。呆会焊上去会比较方便。
[img] [/img]
这是拆下的马达和替换的马达对比图,尺寸完全一样。
[img] [/img]
接下来取下原配马达上的铜齿,我是用一把小镊子轻轻的翘起的,操作一定要小心。用力均匀,缓慢。逐渐的用力。
[img] [/img]
[img] [/img]
[ 本帖最后由 wu253339539 于 2009-9-13 00:20 编辑 ]
然后给替换马达压上铜齿,这步要小心,否则很容易损伤马达或者铜齿,把铜齿放在个平面上,然后把马达轴顶在铜齿上,并用合适直径的工具压马达后盖正中的金属盖(不能直接压塑料外壳,会压坏马达)。注意铜齿和轴的咬合深度,因为这决定马达齿和2级齿的咬合位置。
[img] [/img]
把齿轮组连同塑料底座取出。(轻轻一拉即可取出)削去那个马达座上的定位柱。(注意对比俩副图的区别 )
[img] [/img]
[img] [/img]
到此,所有的准备工作结束,接下来组合马达,电位器等。
[img] [/img]
把马达插上电路板(至于马达的正负级,马达有参数的那面朝外)。
[img] [/img]
然后焊好
[img] [/img]
把电位器引脚插入板上的相应孔位。
[img] [/img]
然后焊好,注意扳子的下沉高度,否则可能顶到后盖盖不上去。
[img] [/img]
完成,装上上下盖即可。(注意看马达齿在轴上的位置以及和2级齿的咬合状态)
[img] [/img]
更换完后试机结果很好,响应速度和原配的无任何区别,力矩我没有想到办法精确测量,但用手扳舵臂感觉是一样的。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
a_hua2006 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2009-9-13 00:22 | 只看该作者
不容易啊,居然被我算到超过字数了,还好我提前复制了,大家看了给点分吧:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-9-13 02:14 | 只看该作者
赞一个,手艺不错:em26: 电路板用酒精洗洗就更完美了,
发表于 2009-9-13 08:59 | 只看该作者
关键问题 没有写出来 就是替换用的 小马达多少钱一个 哪买的 都能用在啥舵机上边
现在论坛里要资源共享啊
发表于 2009-9-13 09:19 | 只看该作者
动手时候很注意,很小心,手艺是蛮好:em15:
 楼主| 发表于 2009-9-13 09:26 | 只看该作者
原帖由 yqyqingyv 于 2009-9-13 08:59 发表
现在论坛里要资源共享啊
额,我错了,这个小马达12块一个带齿的,论坛其他商家那买的,凯旋模型,自己去找找吧
发表于 2009-9-13 09:54 | 只看该作者
看来这个马达还不错!
 楼主| 发表于 2009-9-13 09:56 | 只看该作者
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_5374763&autoStart=false&share=true[/cc]
发表于 2009-9-13 20:03 | 只看该作者
不错啊!赞一个!!!!!
发表于 2009-9-13 23:56 | 只看该作者
赞一个:em26: :em26: :em26:
发表于 2009-9-14 23:43 | 只看该作者
已经买了这种马达,先看同志们测试,希望这个马达能让我们免去后顾之忧:em15:
发表于 2009-9-15 15:50 | 只看该作者
我也买了,刚到家,通电仪器测试,6V电压空载电流70MA,憋转电流1050MA,扭力不错,和65MG电机一致,与商家报的参数一样,拆了个电机在放大镜想看了一下,电机转子经过绝缘处理,相信电机在瞬间大电流工作状态下,线圈过流短路引起的死舵的可能性会大大地降低,看来商家的确很用心在为大家做这件事。至于耐久性是否与65MG电机相抗衡,有待时间的检验。
发表于 2009-9-18 15:57 | 只看该作者
这种马达420上可以用吗
发表于 2009-10-4 17:58 | 只看该作者
情问这电机在那儿买的
发表于 2009-10-4 18:35 | 只看该作者
楼主手艺不错, 楼上的去商家区看看, 明说好像不太好?
