查看: 1294|回复: 5
凯旋舵机电机感觉还不错!
发表于 2009-9-15 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当看见凯旋模型发布的65MG电机的帖子,我第一时间对该电机提出了我的个人疑义,因为我在用淘宝上买了太多想代用65MG的电机了,均告失败,不是扭力小了就是转速不够,要不就是尺寸不行,或者耐久性不行,伤透了脑筋。毕竟我的12个65MG已经服役2年多了,在飞机上面已经不断地显露随时不中的端倪,抱着测试的想法买了6个他们定制的这种电机,刚到家,通电仪器测试,6V电压空载电流70MA,憋转电流1050MA,扭力不错,和65MG电机一致,与商家报的参数一样。拆了个电机在放大镜想看了一下,电机转子线圈经过绝缘处理,相信电机在瞬间大电流工作状态下,线圈过流短路引起的死舵的可能性会大大地降低,看来商家的确很用心在为大家做这件事。现已经装到我的3个65MG上面了,一致性和人力量不错,至于耐久性是否与65MG原装电机抗衡,有待时间的检验了。但就我个人的看法,目前为止,这个电机可能是代用65MG电机的最佳代用电机了。
      希望有能力和资源的朋友及时跟上,也为大家奉献一点成功和喜悦!!
[ 本帖最后由 gzbzyj67 于 2009-9-15 16:14 编辑 ]
发表于 2009-9-15 16:39 | 只看该作者
祝贺一下!造福模友:em26:
发表于 2009-9-15 17:28 | 只看该作者
我测试过65MG憋舵的电流是630mA,凯旋的电机怎么会是1050mA,是不是太大了,电调的bec吃得消吗?万一供电不够电压跌下来接收机失控那就完蛋了。
发表于 2009-9-15 18:30 | 只看该作者
原帖由 TJ0802 于 2009-9-15 17:28 发表
1,我们的线圈特意使用粗点的线材,以承受更大的电流,不容易烧断.
2,我们保证我们的舵机正常工作电流在正常范围内.对BEC没有特殊要求.至于你说的憋转电流,我们只能说舵机不是拿来憋着用的.
3,感谢LZ的客观专业的评述.
发表于 2009-9-17 10:38 | 只看该作者
已定5个,在路上
发表于 2009-9-18 01:08 | 只看该作者
刚订了20个哦,只剩6个啦,留给有需要朋友哦!!支持一下“凯旋模型”,产品价格合理,造福广大模友,同时,也顶一下楼主,好东西就应该有好的推荐,而不是无谓的“口水战”
[ 本帖最后由 top-ye 于 2009-9-18 01:12 编辑 ]
