查看: 1062|回复: 9
GL 500 用401+9257锁尾的问题
发表于 2009-9-16 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友一固朗的500电直。斜盘陀机是FUTABA的3001,陀螺是GY401,尾陀是S9257。控是FF9
装上后甩尾很严重,推油门尾巴向右甩,减油门尾巴向左甩,
中立点、感度、提高转速等方法都试验过,还是不行,百思不得其解。
求高手指点。
发表于 2009-9-16 10:13 | 只看该作者
跟本就不锁尾,检查感度,还有线路,:em24:
发表于 2009-9-16 10:15 | 只看该作者
尾轴是不是顺滑
发表于 2009-9-16 10:53 | 只看该作者
尾轴弯了?
发表于 2009-9-17 00:09 | 只看该作者
尾浆和新的比短了大概2CM,这是问题主因吗
感度测试过很多个值了,高低各测试过,还是不行,线路要检查什么呢
尾轴没弯,顺滑度好像不太好,换新尾浆测试过还不行就换尾轴看看
发表于 2009-9-17 22:56 | 只看该作者
尾桨都这样了还用啊,尾桨不平衡尾巴会震动很厉害
发表于 2009-9-18 10:10 | 只看该作者
看一下你的螺距是否太大,另外你的感度是否太小。
发表于 2009-9-21 22:40 | 只看该作者
原帖由 yanmeiyanxu 于 2009-9-18 10:10 发表
螺距改小了还是一样,感度调到100了勉强好点。初步原因是尾浆夹里的一个轴承不顺畅造成尾舵供力不足
发表于 2009-9-26 03:17 | 只看该作者
检查尾推行程,只要两边不顶死,尽可能大
发表于 2009-9-26 19:37 | 只看该作者
试试大舵机 。9254   251 9256 .....
