电调的电流数是指流出三条线的交流电总和还是电池直流?
gzfish
gzfish
电梯直达
发表于 2009-9-16 10:30
倒序浏览
电调的电流数是指从电调中出来的三条线中的交流电总和,还是
电池
直流电线的电流强度呢?买了个钳流表,发现实际测出的电流真小。都不知道是不是这个表坏了:em04:
继续做中国渔政32/中国海警3102
2018-03-03
FMS 一米四野马的电机电调毛病。你的机有出现过吗
2015-08-16
关于火箭助推滑翔机
2015-06-21
玻璃纤维表面毡
2015-05-26
新手开工建造ARTUR号和NAXOS船有N多问题要请教啊
2015-04-09
女人和船模是天敌吗
2015-04-04
中国海警3102/中国渔政302开工啦
2015-03-29
求援:哪里可以买到涂布油
2015-03-28
B17单轮着陆
2014-09-18
飞行视屏来啦--B17制作过程图
2014-08-10
四处流浪
四处流浪
发表于 2009-9-16 11:43
是输出端一相的电流。
【论坛帮助】
keke899
keke899
楼
发表于 2009-9-16 11:54
测出来小不好吗? 说明省电啊.
转速
转速
楼
发表于 2009-9-16 17:26
输入的直流电流,要用直流钳表测电调和电池之间的线。注意钳表测小电流时误差较大
gzfish
gzfish
楼
发表于 2009-9-16 20:37
明白了,谢谢楼上斑竹和几个大哥.但这电流要太小了,我测量黑旋风70旱道,用4S 2200毫安里电,全油门才12安.算上最大误差(2%+5),也不过是17安.有点怀疑
starmoon
starmoon
楼
发表于 2009-9-16 21:01
电流大小是由电流和负载决定的
你的电机吃不了这么多电流,再大的电调也只有10多安
cuiyjsy
cuiyjsy
楼
发表于 2009-9-16 21:57
是通过场效应管输出端一相的最大允许电流。也就是该电调的极限值,只有在电机超负荷启动、睹转、短路时才会出现这样大电流(还要看你的电池能否放得出)。我有一只30A电调烧了,拆开看,三相输出,每相三只场效应管并联。查该型号管源-漏极最大电流为11A,三只并联就是33A,故此这电调取名30A电调,低于所用长效应管的极值。
starmoon
starmoon
楼
发表于 2009-9-16 22:04
用的这管子的电流是假设接有无限大的散热器的情况, 实际应用要低很多
gzfish
gzfish
楼
发表于 2009-9-17 21:40
开始看不懂了.三相输出指的是交流电输出吧.
starmoon
starmoon
楼
发表于 2009-9-17 23:23
可以认为是交流电,但是供电线路上的“交流”是不同的
