查看: 4040|回复: 26
累得满头大汗也焊不上A123的正极
发表于 2009-9-17 12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了焊接电池,我还特意买了一把标称为140W/100W的电烙铁。没有焊锡膏,直接用锉刀打磨正负极。
焊接负极很容易,但是正极无论如何也不上锡。学习了本区很多焊接的帖子,但是我即使把烙铁头按在上面很长时间(6,7秒)也没用,焊锡就是不能完全融化。
焊锡是无铅的,96%的锡,4%的银。
哪位大侠有经验帮我诊断一下,我猜原因是烙铁头的不能集中供热?需要换那种铜头的电烙铁?还是焊锡的原因?多谢了。
发表于 2009-9-17 13:05 | 只看该作者
我,摸焊锡膏,再加松香,效果好好啊
发表于 2009-9-17 13:12 | 只看该作者
这个烙铁头不行,主要是头部不能蓄热,一接触马上就凉了。15元买个木把100W烙铁,轻松搞定:em15:
发表于 2009-9-17 13:16 | 只看该作者
点焊
发表于 2009-9-17 13:38 | 只看该作者
无铅焊锡融化温度比含铅高几十度,你这个烙铁含铅焊锡都不一定焊得上,更不用说无铅的了。
发表于 2009-9-17 15:44 | 只看该作者
确实是 焊接是个麻烦事情
发表于 2009-9-17 15:52 | 只看该作者
藤椅正解:em24:
发表于 2009-9-17 16:10 | 只看该作者
功率够了,但不能储热
发表于 2009-9-17 17:43 | 只看该作者
第一换电烙铁,第二把正极那个圆片用美工刀拨开一点点,然后用斜口钳把整个圆片揭起来,下面全是焊锡,以后就简单得随你怎么焊了。我也是看帖子知道的。
发表于 2009-9-17 18:59 | 只看该作者
可惜了你的正品电池了,唉!
发表于 2009-9-17 22:39 | 只看该作者
烙铁功率可以再大一点。功率小了不行,100 -200W。
发表于 2009-9-18 01:41 | 只看该作者
这烙铁焊不了大面积金属的
发表于 2009-9-18 10:52 | 只看该作者
原帖由 我爱飞翔123 于 2009-9-18 10:49 发表
这有个 A123 焊接攻略 :em15:
http://www.hougong.info/?fromuid=414624
楼上咋搞了个黄色链接:em17: :em22:
发表于 2009-9-18 10:54 | 只看该作者
原帖由 plone3 于 2009-9-17 12:39 发表
焊接负极很容易,但是正极无论如何也不上锡。学习了本区很多焊接的帖子,但是我即使把烙铁头按在上面很长时间(6,7秒 ...
还是看这个吧:
60W电烙铁焊接A123实验http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=325410&extra=page%3D1
A123终极焊接方法(100W)http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=323755&extra=page%3D1
发表于 2009-9-18 11:14 | 只看该作者
建议LZ买个有大铜头的烙铁吧。
发表于 2009-9-18 11:24 | 只看该作者
把那个正极的圆片揭下来!下面全是焊锡
发表于 2009-9-18 11:54 | 只看该作者
       错了!焊不上不一定是储热或者功率的问题,是导热的问题,烙铁有60瓦的就够了,关键是烙铁头必须先上锡,否则再热也导不到焊锡上!你可以试试烧红的火钩,温度绝对够了,但不一定有烙铁好用。
        打磨很重要,一定要用砂纸把要焊的地方打磨干净光亮。
       焊锡丝也不对,熔点最低的是铅锡合金(高中学过,合金的熔点低于合金中的每一种金属,用正常的百分之60的优质焊锡丝就很好)
      焊锡膏作用很关键,我用松香溶液试过,效果很差,焊锡膏就很好!你不用焊锡膏,只会把焊点高温氧化,更加焊不上。焊锡膏推荐用金鸡牌,两块一盒,焊完清理干净。
[ 本帖最后由 einstein2008 于 2009-9-18 11:56 编辑 ]
发表于 2009-9-18 14:30 | 只看该作者
我的焊接是用75W电烙铁,锡是用1.0mm中心带松香的
焊接时先在烙铁咀加锡,把电烙铁放上A123电的正极上再加锡加至一颗大锡珠,这样会使接触面积加大传热加快,再用介纸刀把正极上的园形焊片揭下,这样就有了一个很大的焊盘了:em24:
我觉得这种焊法又快又好大家可以试下:em15:
发表于 2009-9-19 06:18 | 只看该作者
我用150W电烙铁焊了6组3s,发现温度太高不溶焊锡,用水降1、2秒钟温反倒好了。温度要适中
发表于 2009-9-22 00:05 | 只看该作者
不用助焊剂,也不用松香。用普通30W烙铁就行。
关键点:换低温焊锡。还有要焊掉那个片。
