查看: 6426|回复: 15
45号刚,轴直径24mm,过盈配合,孔的直径要多大啊?
发表于 2009-9-18 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2009-9-18 23:40 | 只看该作者
24.02应该差不多吧
发表于 2009-9-18 23:59 | 只看该作者
公差与配合表**工具 V2.01 绿色版_机械设计中常**的表之一
http://www.xdowns.com/soft/4/25/2009/Soft_53861.html
楼主自己去下zai~~
外行我试下好~上偏差是+0.028,下偏差+0.015
如有不正确请指正下~~我外行嘛~~~
 楼主| 发表于 2009-9-19 00:04 | 只看该作者
原帖由 老顽童xxn 于 2009-9-18 23:40 发表
24.02应该差不多吧
谢了!!
轴是24的,孔就应该23.98了??
发表于 2009-9-19 00:17 | 只看该作者
感觉有点小了,过盈配合也是要看用在什么场合了,45号钢本来就软,过盈只有0.02稍微一受力就磨损掉了。
发表于 2009-9-21 15:35 | 只看该作者
23.98即可。
要用木方敲进去。
发表于 2009-9-21 19:45 | 只看该作者
首先要测量轴的确切尺寸,要精确到0.01mm,一般过盈0.05-0.08mm,而且带孔的零件一般得加热到200度左右,然后再套进轴,这样才行
发表于 2009-9-21 20:10 | 只看该作者
如果不加热,23.98的孔,是套不进24的轴的,用木槌敲恐怕更不行,铁锤恐怕都不好敲
如果是电机轴,就直接用24配24就可以了,别看直径一样,插进的时候,也是很不好敲的
发表于 2009-9-21 21:49 | 只看该作者
原帖由 闲云居士 于 2009-9-21 20:10 发表
没问题的。我当时做CNC的时候,孔都割的负2个丝。20的光轴是硬敲进去的。确实不太好敲,但也不是很难。
我电机的同步轮也都是负2个丝的过盈配合。安装的时候用台钳压入。
一般来说,即使20的轴插入20的孔,也是要轻敲的。
发表于 2009-9-22 06:52 | 只看该作者
2个丝有点小了,1丝比较合适,这样对轴承没坏处。
发表于 2009-9-22 10:01 | 只看该作者
看过老美用液氮冷却轴,然后配合
 楼主| 发表于 2009-9-22 10:30 | 只看该作者
原帖由 zhlmnet 于 2009-9-22 10:01 发表
看过老美用液氮冷却轴,然后配合
液氮冷却,会不会把金属材料冻坏了
发表于 2009-9-22 10:47 | 只看该作者
原帖由 arp 于 2009-9-22 10:30 发表
液氮冷却,会不会把金属材料冻坏了
不会,我们在装衬套的时候都是液氮装配,不过你这2丝的量,压进去没有问题
发表于 2009-9-22 12:02 | 只看该作者
大家买的车床都是2-5丝精度,怎么车出1丝精度的轴的?磨的?
发表于 2009-9-22 12:42 | 只看该作者
我们的小床的精度多为0.025mm,那么四个单位才是一丝啊,一般车床的回差也就是2丝啊,反正我的调整过以后是那样
发表于 2009-9-22 16:21 | 只看该作者
原帖由 旺财的朋友 于 2009-9-22 12:42 发表
0.025mm因该是两丝半啦!1丝=1道=0.01mm,不是1丝米,丝不是国际单位,是私制单位。
