查看: 4268|回复: 29
ER刀杆制作主轴求救~~SOS~~
发表于 2009-9-20 18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ER刀杆制作主轴求救~~SOS~~~~
现在刀杆直径20 轴承外径47 ,主轴外径才57,(因要与57的主轴夹架配合~),现在计出来主轴套单边才5mm<(57-47)/2=5>,
前用三个角接触轴承7204,后用一个普通NSK沟球轴承6204.
刚性够不够??这个主轴计划用来加工软金属D~
现在全部料都买回来了才发现~~就差主轴外套无搞~~如果刚性不够都不知换轴承7204还是换主轴57夹架好~
SOS~~求救中~~刚性够不够?
[ 本帖最后由 HGQ21102 于 2009-9-20 18:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-20 19:29 | 只看该作者
SOS~~自己顶吓~~
对了~~主轴套材料用45#~~
发表于 2009-9-20 19:35 | 只看该作者
5MM啊,不小了。呵呵。:em15:
 楼主| 发表于 2009-9-20 20:03 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2009-9-20 19:35 发表
5MM啊,不小了。呵呵。:em15:
!!嘻嘻~~单边才5mm 我就是怕过于小~刚性不足~~
求教下~前3个角接触轴承7204后1个沟球轴承6204好还是前2个角接触轴承,后1个角接触轴承好~??
[ 本帖最后由 HGQ21102 于 2009-9-20 20:05 编辑 ]
发表于 2009-9-20 20:11 | 只看该作者
上个图说明一下
 楼主| 发表于 2009-9-20 20:32 | 只看该作者
原帖由 黄百山 于 2009-9-20 20:11 发表
上个图说明一下
图来了~~
 楼主| 发表于 2009-9-20 20:34 | 只看该作者
今天收到的ER20刀杆是通心的~后面还M10螺纹~~:em04:
发表于 2009-9-20 20:52 | 只看该作者
我们一般看图说话。照片???
楼主请上个ER20刀杆是通心的~后面还M10螺纹~~的图。
发表于 2009-9-20 21:16 | 只看该作者
前面没有必要用三个角接触,两个就行了
发表于 2009-9-20 21:23 | 只看该作者
软金属足够了,前面2  后面一个
 楼主| 发表于 2009-9-20 21:25 | 只看该作者
原帖由 mt2mt 于 2009-9-20 20:52 发表
 楼主| 发表于 2009-9-20 21:27 | 只看该作者
原帖由 rcboy 于 2009-9-20 21:16 发表
前面没有必要用三个角接触,两个就行了
原帖由 xwdwy 于 2009-9-20 21:23 发表
软金属足够了,前面2  后面一个
因我用二手角接触轴承!质量可能不太好!用多一个效果可能会好点~~
发表于 2009-9-20 21:31 | 只看该作者
二手的 里面也是铁的滚珠吧:em15:
发表于 2009-9-20 21:33 | 只看该作者
不用那么多,前面两个,后面一个,都是7204就行,5mm足够,这种我们做过很多,软金属绝对没问题
 楼主| 发表于 2009-9-20 21:34 | 只看该作者
虽然是二手轴承!但手感很不错!当然也无工具量~~嘻嘻~~15元1个要了3个~
楼上是说后面也放7204~~与前面2个配成一对?哪能前面2个要不要拉开距离?
[ 本帖最后由 HGQ21102 于 2009-9-20 21:37 编辑 ]
发表于 2009-9-21 15:18 | 只看该作者
角接触球轴承前面2只配对使用。这样必须在ER刀杆上加工螺纹以便压紧轴承。后面用一只深沟球轴承即可。
我用ER刀杆做的主轴就是这个结构。
或者前面一只,后面一只,对拉使用(可以利用尾部的M10螺纹拉紧轴承)
另,5mm如果是别的轴承不小了。但你用的是角接触球轴承,压紧轴承的盖车好后可能不太好安装。因为这5mm还要钻孔攻丝。只能用M3的螺丝了。
发表于 2009-9-21 15:20 | 只看该作者
我觉得你需要详细了解一下角接触球轴承的安装方式。因为你的图上并未看出压紧轴承的设计。
发表于 2009-9-21 15:55 | 只看该作者
我这个轴承不好吗?
 楼主| 发表于 2009-9-21 16:46 | 只看该作者
原帖由 Scripitsky 于 2009-9-21 15:18 发表
我用ER刀杆做的主轴就是这个结构。
原帖由 Scripitsky 于 2009-9-21 15:20 发表
多谢指正!!
这个这个~~关于对拉使用!现在就是利用尾部的M10螺丝再加个螺母拉紧轴承安装~~因前轴承后面还有个台介面~~这样前后轴承都可以通过螺母拉紧压紧~
还有前面的盖!我计划不装在主轴套上,想用1.5钣金打个20.5的内孔套在刀杆前轴承的前面!主要作用是防下灰尘~~
