查看: 824|回复: 3
DSX7,各通道不居中,如何微调?
发表于 2009-9-23 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题描述:
1、打开DSX7菜单的最后一页:各通道摇杆位置与实际输出值的显示图(就是有几个标尺,位置会随着摇杆变化);
2、把控盘上的所有摇杆居中,所有微调都居中;
3、发现显示图中Throttle、Aleron、Elevator等标尺,并非在正中间,而是有少许偏差;
这个好像是能调整的,请问哪位指教一下,如何微调,确保在摇杆居中时,这些标尺都正好在正中间?
谢谢!
发表于 2009-9-23 22:08 | 只看该作者
**工程模式校准!
发表于 2009-9-24 01:32 | 只看该作者
要是工程模式的话太麻烦了
发表于 2009-9-24 01:47 | 只看该作者
其实不一定要调。
关键是,操纵杆中立时,舵臂的位置是否在需要的位置
