查看: 2620|回复: 20
【凯旋技术】---3S A123在YT450系列电直的安装实例.
发表于 2009-9-24 21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此帖目的为探讨下3S A123在450上的一些安装方法.并无广告以及商业用意.请斑竹大人明鉴.
首先我们的前提是不影响头罩的安装(这里的头罩非那些特大号的塑料头罩,而是普通大小的玻纤/塑胶头罩),有两种方式可以比较好的安装3S A123,分别是平躺以及竖立起来安装,前者相对美观和牢靠,后者重心会趋后一些.,他们都需要改动下电池架,但工程亦不大,仅需要拆掉2颗螺丝即可,对于电调放在底板前的朋友,需要更换下电调的位置,推荐贴在侧面,一个是相对美观,一个是散热也比较好.
下面以图片的形式做说明:
首先把电调的位置做个变更
然后拆去电池架四颗螺丝中开上面的俩颗螺丝,并把电池板立起来
推荐一件好东西---魔术帖,它可以防止电池水平移动.
底板上帖一块
电池上帖一块
用绑带一拉..牢靠得很.
头罩完美安装,不顶,不上翘.
换一架飞机再来.
第2种安装方式,这个方法可以使重心更靠近主轴.
首先在电池板上贴上魔术帖.
然后在电池上帖上对应的公或者母的魔术帖.
最后用电池绑带绑好.
头罩也是可以完美戴上.
如果需要安装LIPO电池.可以这样.类似于450X/450XL的电池安放方式.(美国BOB在他的450SE上也是这样安装的)
头罩安装没有任何问题
[ 本帖最后由 凯旋模型 于 2009-9-24 23:24 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-9-24 21:50 | 只看该作者
我顶你   兄弟   继续努力啊
发表于 2009-9-24 22:16 | 只看该作者
就是不知这样塑料底板能否顶得住啊,有没有可以加工一下的结实一点的金属或其它部件就好了:em15:
发表于 2009-9-24 22:20 | 只看该作者
能否设计出能够和现有哩聚合物电池同时可用的安装方法,可以的话,我定一块试试
发表于 2009-9-24 22:24 | 只看该作者
还有,航线和3d一般可以飞多久?
发表于 2009-9-24 23:16 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-9-24 23:53 | 只看该作者
办法不错,有点想上A123了.... 不过手上还有一堆LIPO....
对了,上3S的A123的话,电机电调貌似都要换?
 楼主| 发表于 2009-9-24 23:58 | 只看该作者
原帖由 上山植树 于 2009-9-24 22:16 发表
经过我们的测试,这样的安装没有任何问题的.我们试过用手抓着电池可以随意吊起整个飞机晃动.而且底板有弹性和缓冲作用.再加上头罩也托着底板,强度是足够的.
 楼主| 发表于 2009-9-25 00:03 | 只看该作者
原帖由 jait888 于 2009-9-24 22:20 发表
帖子最后已经有补充说明,现在的安装方式安放哩电是没有任何问题的.兄弟你有空试试便知.YT厂机手,美国佬Bob安放哩电就是这样的安放方式.
3s 3D动力时间在4分钟10秒左右(我们测试的时间,连续高强度3D飞行.航线时间在8分20秒左右.:em00:
[ 本帖最后由 凯旋模型 于 2009-10-19 22:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-25 00:06 | 只看该作者
原帖由 G0dspeed 于 2009-9-24 23:53 发表
原哩电配置使用3S A123 电调不需要更换.如果飞3D的话需要换马达.如果不飞3D的话不换也可,哩电时的马达已可以满足悬停航线的要求,但因为KV值低动力比较差,飞机操纵性有一定影响.:em00:
发表于 2009-9-25 02:36 | 只看该作者
帮顶`
发表于 2009-9-25 07:15 | 只看该作者
这个以前老知青不是已经发过了?
发表于 2009-9-25 08:22 | 只看该作者
能公布一些A123比锂聚那些方面;有优势
发表于 2009-9-25 09:19 | 只看该作者
35X配430X可以完美兼容吗?
 楼主| 发表于 2009-9-25 13:06 | 只看该作者
原帖由 catv 于 2009-9-25 08:22 发表
A123 电池最主要的优势在于耐用,皮实,寿命长.一组A123正常循环使用使用在500次以上.相对哩电池100左右的循环寿命,A123电池大大领先.并且A123电池不怕过放,不讳鼓肚涨气等.;另外A123电池压降小,放电平台均衡.可以输出比较平缓的电压以维持长时间的持续3D飞行。另外A123电池容量大,虽然标称2300MAH,但实际使用就可以放出这么多电量.不像哩电标称2200一般只能放出1400MAH,否则便过放.只是A123电压本身比LIPO电池要低,所以目前的动力平台下动力不如哩电.不过针对A123的马达已经开始在做了.相信立刻有合适的马达以高转速,大扭力,高功率来适应A123电池以获得接近或者超过哩电池的动力效能.
 楼主| 发表于 2009-9-25 13:09 | 只看该作者
原帖由 enzozr 于 2009-9-25 09:19 发表
35X配430X可以完美兼容吗?
谈不上完美,.但能飞.建议使用4S.或者更换3S专用马达.
发表于 2009-9-25 13:36 | 只看该作者
不错 很详细 很真实
楼主的电池测试过一致性没有 怎么保证一致性呢
 楼主| 发表于 2009-9-25 14:48 | 只看该作者
原帖由 xiongdh 于 2009-9-25 13:36 发表
不错 很详细 很真实
全部原厂分容匹配.确保检测精准可靠.
发表于 2009-9-25 23:06 | 只看该作者
我用 4s A123, 用第一種方法, 不過CG走後了一點...
发表于 2009-9-25 23:52 | 只看该作者
看了价格,感觉还是lipo好
