查看: 7187|回复: 17
请教下关于沉孔尺寸~
发表于 2009-9-24 23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下关于沉孔尺寸~
沉孔是用什么工具加工出来的?~
常用沉孔直径尺寸是那些?
我这里没有机械手册···
因此想问一下,各沉头内六角螺丝,对应沉头直径多大?
就是M3沉头直径,M5沉头直径之类的···
当然了我自己也可以找内六角螺丝量出来~但就是不知沉头加工工具是否有个标准~?如钻孔一样搞个非标孔就难加工:em17: ~~这里向各位前辈请教下~在此多谢啦~~:em19:
发表于 2009-9-25 00:08 | 只看该作者
样样都按标准~~什么都被限制了~DIY最忌这个
问些有深度的问吧~
M12的沉头是直径20
M10的16
M8的14
M6的11
M5的10
M3的8.5
钻沉头直接把钻头磨成平头钻就可以钻了~
发表于 2009-9-25 00:16 | 只看该作者
可以用键槽铣刀:em19:
发表于 2009-9-27 22:58 | 只看该作者
用钻头加工的同轴度会好一点啦~除非你的是数控机床
发表于 2009-9-27 23:57 | 只看该作者
量下配套螺丝冒的直径
选稍大一些的钻头打就是了:em15:
发表于 2009-9-28 00:04 | 只看该作者
2楼的数据是不是搞错了?我看到的好像不是这样的。
发表于 2009-9-28 08:07 | 只看该作者
原帖由 不紧不慢 于 2009-9-28 00:04 发表
2楼的数据是不是搞错了?我看到的好像不是这样的。214750
2楼的数据好像和实物对照呀?到底为何?
发表于 2009-9-28 08:33 | 只看该作者
用台阶钻头,固定标尺定位孔的深度.
发表于 2009-9-28 09:46 | 只看该作者
学习
发表于 2009-9-29 09:12 | 只看该作者
就用键槽铣刀(两齿)或三齿的铣刀,量一下螺丝帽的直径和高度,留出一些空间不就行了么。我都这么干,自己D没那么讲究。要是做产品就去查标准呗。
 楼主| 发表于 2009-9-29 09:29 | 只看该作者
谢谢!楼主上几位D友!!我明白了!!十分感谢!!
出差刚回来就上51:em19: ~~
发表于 2009-9-29 10:50 | 只看该作者
用这个啊
发表于 2009-9-29 16:03 | 只看该作者
12楼的是专业的,其实有些厂家生产的螺帽不标准。量量以后大致钻一个稍大点孔就OK了
发表于 2012-7-4 13:52 | 只看该作者
google找内六角螺丝长度规格,没想到找到大本营来了:em15:
发表于 2012-7-4 20:07 | 只看该作者
谢谢6楼朋友,学习了,留存备查。
发表于 2012-7-4 20:16 | 只看该作者
查下标准,再找相应的沉孔铣刀,加工的时候先用同等直径钻头打孔,剩下一点余量再用沉孔刀,这样效率高点:em15:
发表于 2012-7-4 20:39 | 只看该作者
原帖由 116533786 于 2009-9-25 00:08 发表
问些有深度的问吧~
M12的沉头是直径20
M10的16
M8的14
M6的11
M5的10
M3的8.5
钻沉头直接把钻头磨成平头钻就可以钻了~
這個尺寸好像不太對吧?
還是兩岸的螺絲頭部尺寸不同?
曬一下我的沉頭刀吧
這玩意在台灣不便宜
所以圖上只有m3.m4.m5.m8四支日本第一沉頭銑刀
m6是市售TPT 180度沉頭鑽頭,因為M6的沉頭銑刀被我弄丟了
M10 .英制5/16"(兩分半)及1/4"(兩分)因為很少用到
若直接買沉頭銑刀不太划算
所以是直接用普通鑽頭用工具磨床磨成沉頭鑽的形狀
尺寸是按照標準沉頭銑刀的尺寸下去磨的
省錢才是王道啦
发表于 2012-7-4 22:24 | 只看该作者
楼上
很好的资料
