查看: 1433|回复: 14
【凯旋技术】---6S A123在YT500系列电直的安装实例.
发表于 2009-9-25 00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们的目标和希望是不改造侧板,头罩能完全戴上.并且整组电池强度可靠.外观尽可能漂亮.
然后使用绑带进行固定,可以确保电池稳固.
头罩可以完全戴上.
发表于 2009-9-25 09:15 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-9-25 09:26 | 只看该作者
帮顶下..
发表于 2009-9-25 12:00 | 只看该作者
第一张照片的封装形式能完美安装头罩吗?
发表于 2009-9-25 12:20 | 只看该作者
同问
发表于 2009-9-25 12:32 | 只看该作者
这几张照片是同一种封装方式(4+2),第一张照片就是背面而已吧。
 楼主| 发表于 2009-9-25 12:41 | 只看该作者
原帖由 zhx318 于 2009-9-25 12:32 发表
是这样的.目前这个方式是唯一不需要改动飞机可以完美戴头罩的方法.
发表于 2009-9-25 22:10 | 只看该作者
:em01:  4+2 戴罩不错
发表于 2009-9-25 22:46 | 只看该作者
改下也就打2个洞而已:em17:
 楼主| 发表于 2009-9-25 22:51 | 只看该作者
原帖由 烧钱悬停 于 2009-9-25 22:46 发表
改下也就打2个洞而已:em17:
你说的很对,改电池板是个好方案.但如果不改动也能完美安装,也可以不改.
发表于 2009-9-25 22:53 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-9-25 23:00 | 只看该作者
A123 都是全新的?想问下 是否能确保2000KV 电机 3D 模式3分钟以上飞行时间?如果是准备入手
发表于 2009-9-26 00:10 | 只看该作者
我用拆机A123 6S 3D 100-90-100,可以3:30-3:50,而且比较爆力,新的A123更没有问题了
另:  2+4方式我也试过,  不要改头罩直接可以使用, 就是固定一定要使用魔术贴, 容易前滑
[ 本帖最后由 starmoon 于 2009-9-26 00:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-9-26 01:12 | 只看该作者
原帖由 烧钱悬停 于 2009-9-25 23:00 发表
实际测试下来比较暴力的持续3D动作飞行下来没有少于4分钟的.一般在4分20秒.可以参考之前我们发的相关录象.
http://vlog.17173.com/v/4/6/54/NTQ3Njgy
http://vlog.17173.com/v/4/11/53/NTM0MTQ3
[ 本帖最后由 凯旋模型 于 2009-9-26 01:23 编辑 ]
发表于 2009-9-26 01:21 | 只看该作者
:loveliness: 悬停兄现在3D了。进步好快呀。
