查看: 1315|回复: 16
请问401+9257能够锁500吗
发表于 2009-9-30 00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在在用,但是在悬停时猛推油门会甩尾巴,但是甩下之后又会锁住,不知道这样是没有设置好,还是本来就锁不住,但是看ds520的参数和9257差不多,而且还是亚拓500的标准配置,请教高手,谢谢
发表于 2009-9-30 01:21 | 只看该作者
没用过。忘记了在什么地方看到说9257是250-500级用的。但感觉大飞机最好用9254。9257推500的尾巴估计是极限了。
发表于 2009-9-30 03:00 | 只看该作者
9257锁亚拓500很轻松
发表于 2009-9-30 08:23 | 只看该作者
没问题。只是用9254尾巴表现更好些,但重了点。
发表于 2009-9-30 08:26 | 只看该作者
9254 好些吧
发表于 2009-9-30 08:47 | 只看该作者
可以,9254更好
发表于 2009-9-30 15:07 | 只看该作者
中立点 还是 感度的问题
我在用  悬停没问题
 楼主| 发表于 2009-9-30 16:04 | 只看该作者
飞悬停是没有问题,我飞悬停锁的很稳,就是猛推油门的时候,会甩尾巴
发表于 2009-9-30 16:59 | 只看该作者
转速低都会甩的
 楼主| 发表于 2009-9-30 20:31 | 只看该作者
哎,目前还没有勇气去动那个开关啊
发表于 2009-9-30 23:53 | 只看该作者
我现在用9254锁450:em01:
发表于 2009-10-1 10:38 | 只看该作者
呃,9254锁450不会头轻屁股重么?
发表于 2009-10-1 13:41 | 只看该作者
没问题,放心吧
发表于 2009-10-1 14:44 | 只看该作者
用750+DS520不会有这样的问题,401可以换DS620标准舵机效果会好些
发表于 2009-10-1 20:10 | 只看该作者
转速提高一点就好些。
检查一下尾推组件是否足够滑溜。。尽量减少不必要的阻尼。
发表于 2009-10-1 20:11 | 只看该作者
PS:我用的是 401+DS520
打开电调的定速模式,也会有改善。
发表于 2009-10-6 03:39 | 只看该作者
关注
