:em15: 0404:em18: ___那个红色的拨动开关有四种组合呢!!!!
1OFF,2OFF___1ON,2OFF___1OFF,2ON___1ON,2ON
你先要确定你的模型和哪个模式相匹配,,,___!!??
其实:::油门的反正和尾舵的反正,并不重要,这两个是独立的,
可以用0404前面面板下面的,四个开关,独立调整的.
如果你要使用CCPM 混控,,要特别优先保证油门连动的::
升降,副翼,和螺矩___这三个才是最重要的...(无法独立调整)
_______________________________________________
我飞 E016 就是用的 (1OFF,2OFF) 的这种模式!!:em26:
但是,这个模式,还是需要单独改动:E016 前面的那个:
CH2升降舵机————要么把舵机从右边改到左边安装,
(机尾对人)————要么把舵机拆开,把里面的电位器
两端的接线对调;还要把舵机里面电动机的两根线也对调:em02: !
这样一来:0404的CCPM混控才能与E016 的舵机匹配。
:em02: :em02: ——记住:每次飞 E016 都要检查必须 1OFF,2OFF
[ 本帖最后由 caosix2 于 2009-9-30 15:33 编辑 ] |
