查看: 4808|回复: 38
“尾舵机速度越快,则陀螺仪感度可相对提高”,这是为什么?
发表于 2009-10-1 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在GY401的说明书中,讲:
陀螺仪的感度大小会因尾舵机的不同有所差异。一般而言,尾舵伺服机的速度愈快,则陀螺仪的感度可相对提升。”
假设有两个数码锁尾舵机,第一个是0.12秒/60度,第二个是0.07秒/60度,如果其他条件相同,是不是使用第二个时要把陀螺仪感度提高一些?
请问这是为什么呢
 楼主| 发表于 2009-10-1 21:20 | 只看该作者
还有,使用数码锁尾舵机,为什么要把陀螺仪的“延时旋钮”设置为零呢?
发表于 2009-10-1 22:13 | 只看该作者
不是提高,是降低,数码舵机延迟就是调到0的,因为精度比模拟舵机高
发表于 2009-10-2 13:09 | 只看该作者
高手都去哪了?怎么没人解答。难道一定要先有个砖,才能引出玉来?
以下是我的理解,很多属于想当然,不一定对,或者说一定不全对,欢迎斧正。
------------------------------------------------------分割线------------------------------------------------------
所谓陀螺仪的感度,其实就是灵敏度。(感度这个词不是很好理解)
而灵敏度,分为两个方面,一个是时间上的灵敏度,一个是空间上的灵敏度。
时间上的灵敏度,可以理解为采样频率,空间上的灵敏度,可以理解为采样分辨率。
先说时间上的灵敏度,也就是采样频率,如果陀螺仪的感度与此有关,那么就是说,感度越大,采样频率越高。
也就是单位时间内,更多次判断飞机姿态,更多次给舵机提供修正信号。
因此,这个频率应该与舵机的速度有配套的关系,假如舵机执行一个修正信号需要0.1秒,而陀螺每0.05秒采样一次,那么就会造成误差积累,上一次的指令还没有被舵机执行完,陀螺又得到一个新的姿态(这个姿态还处于修正过程中),又一次给舵机命令。这样舵机就会来回抖动,飞机的尾巴也就会摆个不停。
所以,尾舵机速度快,陀螺仪的感度可相对提升,可提高锁尾质量。
反过来说,尾舵机速度慢,陀螺的感度就应相对降低(为了与舵机配合而浪费了陀螺的精度。感度在一定范围内,可以锁住,如果感度降得太低,就没有锁尾效果了)。
再说空间上的灵敏度,也就是采样分辨率。如果陀螺仪的感度与此有关,那么就是说,感度越大,采样分辨率越高。
也就是对飞机尾巴的偏离更敏感,在低感度下,尾巴偏离1度,陀螺也许认为没有偏离,而在高感度下,尾巴偏离一度,陀螺认为尾巴已经偏离了,会让尾舵机修正偏离。
这个感度也与尾舵机的速度有关,但不是那么明显和直观。这个方面的感度,主要与尾舵机的精度有关,并与之配套。
比如,陀螺感度很高的情况下,检测到飞机尾巴有0.1度的偏离,于是通过运算,认为尾舵机需要转动0.02度来修正偏移,陀螺给尾舵机信号:转动0.02度。但我用的尾舵机太烂,每转一格是0.1度,那么就根本没法定位,本来飞机姿态的误差有0.02度(对舵机而言),修正一次后,误差变为0.08度。
这时,如果我降低陀螺感度,让它只能分辨0.5度的偏离。这样一来,0.1度的偏离被忽略,尾舵机没有动作。只有当偏离达到了0.5度,陀螺才控制尾舵去转动。
假如陀螺计算得到的舵机转动角度,正好等于尾舵机转动一格的角度,那么修正后就可以认为没有误差了。
陀螺仪延时。通过以上两方面的分析,我认为陀螺延时功能的设计,正是为了与尾舵机配套而生,不知对否。
说完了,以上都是我的理解,请大侠们赐教。
上述角度等数据,仅为说明问题而杜撰,没有实际意义。
[ 本帖最后由 无语的雄辩 于 2009-10-2 13:21 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tristone + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2009-10-2 16:19 | 只看该作者
原帖由 无语的雄辩 于 2009-10-2 13:09 发表
------------------------------------------------------分割线---- ...
总体上解释的比较准确和通俗,不容易 :em26:
这个问题其实没有一个简单的答 案。要透彻的理解的话需要去学习经典控制理论。不过LS已经很接近了。
发表于 2009-10-2 17:05 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-10-2 19:02 | 只看该作者
太高兴了
能得tristone大侠的肯定,太高兴了。
不过大侠说了,还只是接近——同志仍需努力。
发表于 2009-10-2 19:40 | 只看该作者
原帖由 无语的雄辩 于 2009-10-2 19:02 发表
大侠真的不敢当 :em17:
不过当年学的是控制专业,所以对这个略有所知而已。总体上来说您的理解在理论之外完全按正确。但是工学是需要数学支撑的,您如果感兴趣的话可以找自控原理来看看。
 楼主| 发表于 2009-10-2 19:42 | 只看该作者
谢谢你的分析,读了好几遍,从中汲取了不少有益的启发!
发表于 2009-10-2 21:59 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2009-10-2 19:40 发表
大侠真的不敢当 :em17:
遵命
发表于 2009-10-2 22:33 | 只看该作者
高手啊。收益匪浅。:em26:
发表于 2009-10-3 09:29 | 只看该作者
个人感觉401好用就是应为它的工作状态自动调节的,配合各种物理装配和尾舵工作状况,自动适应计算出最佳工作方式
发表于 2009-10-3 09:37 | 只看该作者
原帖由 145632 于 2009-10-3 09:29 发表
这种感觉是错误的。一旦初始化完成,大多数控制参数就不会改动。而所谓初始化,也不过就是校准零点而已。初始化完成后,唯一能够改动的是通过感度线调节检测环节的增益(或者去掉积分环节设置成Normal模式)。
401好的地方,不是在于它有多么先进的功能,而是在于它把陀螺仪本来就有的功能做到位了而已。说到底,401只不过是一颗入门级陀螺仪。就象很多49年前美国产的电子管收音机,效果甚至会好于80年代的国产的7管超外差收音机。不是因为技术有多么领先,而是因为人家设计的功底扎实,制造没有偷工减料。
[ 本帖最后由 tristone 于 2009-10-3 09:41 编辑 ]
发表于 2009-10-3 17:54 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2009-10-3 09:37 发表
砖扔出去一整天了,终于看见了玉,也才知道什么叫差距。
发表于 2009-10-3 18:13 | 只看该作者
世界上音效超出电子管的晶体管收音机还没有诞生。
 楼主| 发表于 2009-10-3 21:39 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2009-10-3 18:13 发表
好比喻!我玩胆放,投一票。
发表于 2009-10-4 09:14 | 只看该作者
的确是:em26:
发表于 2009-10-5 23:41 | 只看该作者
谈到HiFi了,还要配个好牛,不然比石机的效果好不了多少,好象是牛可以抵消一些奇次谐波。
发表于 2009-10-6 21:01 | 只看该作者
要是有胆陀螺就好了。:em15:
 楼主| 发表于 2009-10-7 01:03 | 只看该作者
原帖由 ssjjddmm 于 2009-10-6 21:01 发表
要是有胆陀螺就好了。:em15:
哈哈!:em15:
