查看: 2082|回复: 36
物理学的好的过来帮忙!
发表于 2009-10-8 00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A block of mass m1 = 300 g is at rest on a plane that makes an angle θ = 30° above the horizontal. The coefficient of kinetic friction between the block and the plane is μk = 0.10. The block is attached to a second block of mass m2 = 190 g that hangs freely by a string that passes over a frictionless and massless pulley. Find its speed when the second block has fallen 30.0 cm.
翻译:一个300g的箱子m1静止在一个和地面成30°角的斜面上。箱子和斜面之间的动摩擦系数是μk = 0.10。这个箱子用一根线通过滑轮连接另外一个悬挂的190g的箱子m2。滑轮没有重量,没有摩擦。当m2下落30cm的时候,它的速度是多少?
我做出的XX是40.1cm/s
但是是错的!谁来帮我算算看。
[ 本帖最后由 切风40.83 于 2009-10-8 00:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-8 01:06 | 只看该作者
没人帮忙?自己顶下
注意!g=9.81
[ 本帖最后由 切风40.83 于 2009-10-8 03:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-8 01:43 | 只看该作者
还是没人帮吗,这夜猫都哪里去了?
发表于 2009-10-8 02:11 | 只看该作者
43.4cm/s?
 楼主| 发表于 2009-10-8 03:03 | 只看该作者
确定,我还有一次回答的机会
如果错了就没戏了
 楼主| 发表于 2009-10-8 03:06 | 只看该作者
我的过程
[ 本帖最后由 切风40.83 于 2009-10-8 03:20 编辑 ]
发表于 2009-10-8 03:08 | 只看该作者
:em15: 不会  我来混分的!
发表于 2009-10-8 03:23 | 只看该作者
高中物理里面的经典作业题。
发表于 2009-10-8 03:24 | 只看该作者
6楼正解!
最后两步可以直接用 V1^2-V0^2=2aS  ===》V1=2aS^0.5 求得。
:em15: :em15: 不做物理题好多年了~
[ 本帖最后由 redwisejayzr 于 2009-10-8 03:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-8 03:42 | 只看该作者
原帖由 redwisejayzr 于 2009-10-8 03:24 发表
6楼正解!
要这个是正解我就不来找你们了
:em17:
发表于 2009-10-8 07:14 | 只看该作者
原帖由 redwisejayzr 于 2009-10-8 03:23 发表
高中物理里面的经典作业题。
不急的话, 中午回来慢慢算,现在着急上班去了!:em19:
(没时间看你的解答方法,说下我思路: m1m2合力多少?得出m1 压斜面的力算出么摩擦力,, 得出最终的力:em15:  ,再用m1m2的质量和算出(加速度)速度【我的语言专业吧:em05: 】 )
发表于 2009-10-8 07:22 | 只看该作者
:em17: 慢慢想。
表面摩擦力 只有一个因素影响。 就是m1的重力在这个面上的垂直分力
滑动阻力=m1×g×cos30×u
正向力(:em17: 高中的知识忘得差不多了,这里的专业用词是什么来着?:em22: )
m2×g
合力=(m2×g)  - (m1×g×sin30)   -  (m1×g×cos30×u)
好像你的思路没有问题啊:em15: ,公式没有错误的话,我得出的结论怎么是:0.4103687595 米/秒
除了 9.81其他都是用计算器的标准值算的。你的XX是 40.1cm/s,,,是不是?难道?。。。
[ 本帖最后由 cflove214 于 2009-10-8 15:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-8 07:33 | 只看该作者
原帖由 cflove214 于 2009-10-8 07:14 发表
(没时间看你的解答方法,说下我思路: m1m2合力多少?得出m1 压斜面的力算出么摩擦力,, 得出最终的力:em15:  ,再用m1m2的质量和算出(加速度)速度【我 ...
不急,这是一个星期的作业。
我和你的想法是一样的。
先求系统的合力,再求系统的加速度。关键是我怎么算都算不对,也不知道正确XX。
发表于 2009-10-8 10:59 | 只看该作者
高中物理早就还给老师了!:em17:
发表于 2009-10-8 11:57 | 只看该作者
68.7cm/s
发表于 2009-10-8 14:24 | 只看该作者
0.408m/s
[ 本帖最后由 ATX 于 2009-10-8 14:33 编辑 ]
发表于 2009-10-8 19:58 | 只看该作者
我都全忘了,呵呵
[ 本帖最后由 bingchen 于 2009-10-8 20:08 编辑 ]
发表于 2009-10-8 20:03 | 只看该作者
再算算:em15:算出动摩擦力,和两个物体的合力
[ 本帖最后由 bingchen 于 2009-10-8 20:10 编辑 ]
发表于 2009-10-8 20:18 | 只看该作者
个人觉得12楼的思路没有错,我赞同
发表于 2009-10-9 01:12 | 只看该作者
6楼和12楼是一个意思啊,不知道lz是指哪方面的问题
