上个星期到的,没有拿到相机一直没有上图,昨晚相机拿回来了随便拍了几张,这后我会上详细的贴塑调整的图片。
关于滕州货的精度的话就不说了,大家如果追求的是价格可以考虑。要是要求精度,还是选择别的牌子的吧。:em18:
[ 本帖最后由 xiaoyi888 于 2009-11-29 01:35 编辑 ] |
(56.6 KB, 下载次数: 50)
工作台。五个面磨得还行。
(65.73 KB, 下载次数: 56)
床头,好重呀!里面铸造沙都没清,我清了好几个小时。
(68.6 KB, 下载次数: 50)
立柱。
(64.55 KB, 下载次数: 49)
底燕尾,看起来很粗糙吧。
(51.69 KB, 下载次数: 45)
X轴的燕尾
(67.19 KB, 下载次数: 40)
电机,双电容启动的。
(80.37 KB, 下载次数: 46)
床头升降的伞齿,竟然把手轮设计到立柱后面,相当不方便。
(63.38 KB, 下载次数: 43)
立柱上的工作灯。
(70.91 KB, 下载次数: 42)
拆了一地的机器。
(72.93 KB, 下载次数: 46)
这套是送的铣夹头,TM4的
(80.34 KB, 下载次数: 25)
送的100垃圾机用平口钳,这些玩艺都要改过才能用的。
(64.21 KB, 下载次数: 51)
机头左边的法条弹簧扣。
(65.74 KB, 下载次数: 47)
这个是主轴微进给,拧死带网状滚花的手轮即可。
(58.73 KB, 下载次数: 37)
主轴微进给的手轮。
(47.01 KB, 下载次数: 31)
主轴和锥孔。
(56.58 KB, 下载次数: 44)
主轴和锥孔。
(44.83 KB, 下载次数: 40)
主轴和锥孔。
(78.52 KB, 下载次数: 39)
主轴皮带轮。
(77.05 KB, 下载次数: 26)
这个是机头连接立柱的可转调节法兰。
(70.41 KB, 下载次数: 39)
立柱里的变压控制开头。
(67.06 KB, 下载次数: 40)
控制机头升降的伞齿。竟然被喷上漆鄙视呀。
(76.76 KB, 下载次数: 43)
底座下的总电源开关。
(75.3 KB, 下载次数: 31)
这个底座真糙呀,如果我有角磨机一定会磨平它。
(72.08 KB, 下载次数: 31)
这个是Y轴的燕尾拖板。
(88.39 KB, 下载次数: 43)
Y轴燕尾拖正面。
(54.24 KB, 下载次数: 43)
Y轴的丝杆座。
(61.39 KB, 下载次数: 37)
Y轴的丝杆座测面。
(81.92 KB, 下载次数: 39)
拆下来的配件,零零碎碎的。
(54.83 KB, 下载次数: 41)
塞铁也是很糙。
(53.07 KB, 下载次数: 38)
Y轴丝杆生锈了,怎么重要部位都不上油呀?
(71.09 KB, 下载次数: 39)
还是Y轴丝杆。
(82.28 KB, 下载次数: 33)
底座连接立柱的面。还是这样糙。。。。
(65.57 KB, 下载次数: 37)
工作台,上面的不是,是清砂的时候弄脏的。
(76.32 KB, 下载次数: 42)
这铣我就对工作台比较满意。。。。。。。
(61.65 KB, 下载次数: 32)
工作台近照。
(31.59 KB, 下载次数: 30)
X轴的手轮刻度。
(62.4 KB, 下载次数: 42)
再来张手轮的。
(62.37 KB, 下载次数: 35)
底座下的总电源开关。
(69.59 KB, 下载次数: 31)
X轴的拖板底部刷了防锈漆
(84.93 KB, 下载次数: 37)
Y轴
(76.28 KB, 下载次数: 33)
床头连接板。
(69.79 KB, 下载次数: 39)
X轴连接板
(87.61 KB, 下载次数: 31)
X轴的两个手轮,刻度盘是塑料的,而且是松动的
(81.88 KB, 下载次数: 35)
一下子就拿出来了。
(88.15 KB, 下载次数: 40)
调了点AB胶将它贴紧了。
(55.72 KB, 下载次数: 36)
将Y轴的丝杆套上铝片夹在台钳上,然后套入条1米多长的水管
(82.31 KB, 下载次数: 22)
来张近的,水管向丝杆弯的反方向轻轻的板。打表测了下跳动30丝,凑合了。
(65.64 KB, 下载次数: 37)
看看这塞铁,无语呀。
(67.37 KB, 下载次数: 50)
再看看我自己钳工做的和30塞铁的对比。
(68.05 KB, 下载次数: 31)
手轮中间刷了蓝漆感觉好看多了,没加松节水,没味道
(39.92 KB, 下载次数: 42)
导轨带,这个肯定是2代的跟房老大那个不一样呀
(53.04 KB, 下载次数: 44)
我要能多等一天就能买到房老大那个了
(50.1 KB, 下载次数: 38)
郁闷了,把它拔开!!我为什么不多等一天呀?
(56.73 KB, 下载次数: 42)
多等一天就买房老大那种6S了。而且还有专用胶。真是·#¥%……——*(
(42.73 KB, 下载次数: 40)
海南真是个鸟地儿连504都没得卖,真是像这张图片!!骂一下发泄发泄。
(68.52 KB, 下载次数: 46)
搞了把数显卡,磨成这样准备做主轴数显。
(29.22 KB, 下载次数: 51)
一时不小心搞成这样,大家玩床子一定要小心呀!
(70.32 KB, 下载次数: 34)
接着伤手那天的工作研磨拖板。
(71.71 KB, 下载次数: 29)
近照。
(65.18 KB, 下载次数: 35)
下好的塑已经调好胶水贴上。
(66.37 KB, 下载次数: 39)
旁边白色的是塞铁,我已经贴上美纹胶纸。
(73.13 KB, 下载次数: 34)
这是淘宝上买的胶,就是不知道质量如何呀。
(82.96 KB, 下载次数: 40)
用十字平口钳加压,那个木头用木刨刨了个60度角。
(78.98 KB, 下载次数: 39)
上面导轨带的接触点。
(56.17 KB, 下载次数: 42)
下面导轨带的接触点。
参与人数 8 | 威望 +15 |
收起
理由
ydnline
| + 2 |
【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ... |
小新
| + 2 |
liulei000
| + 2 |
手低眼高
| + 2 |
【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ... |
老申劳神
| + 2 |
加2分慰问一下。 |
