查看: 944|回复: 4
微风(其他平凸翼练习机)调整经验
发表于 2009-10-11 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩飞机也有一段时间了,介绍些经验(大家轻点拍)
建议新手从微风入门
以前飞微风,低速的时候,打副翼飞机摇头晃脑,不听使唤
很多新手就是在降落的时候炸机,(在空中还不错,一降落就抓瞎)失去信心
以下介绍让微风(其他平凸翼练习机)“听话”的办法:
做飞机时开好方向舵,用一个舵机操纵
用一根“Y”线把副翼舵机和方向舵舵机连起来,插在副翼通道上,方向舵通道空着(副翼-方向舵联动)
方向:向左打副翼杆,左副翼抬起,方向舵左偏
副翼方向舵操纵幅度1:1
这样设置后,飞机100%听你的话,好操纵很多,飞行更容易
原理:
当左打副翼时,右副翼放下,相当于“襟翼”减慢速度,造成飞机左右两边速度差
速度差会造成飞机在向左倾的同时向右偏转一个角度(类似侧滑),飞机不好操纵
加方向舵后,方向舵的偏转力矩抵消了使飞机右偏的力
飞机按预定航线飞行
参与人数 1威望 +2 收起 理由
石哥 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2009-10-11 21:22 | 只看该作者
顶一下了
发表于 2009-10-12 10:38 | 只看该作者
真的吗?
发表于 2009-10-12 18:31 | 只看该作者
这个方法在滑翔机上早就有了,用来维持转弯是飞机的水平姿态,防止掉高度。
发表于 2009-10-12 22:54 | 只看该作者
:em23: 貌似不错。但是一插孔能托3舵机吗?
