LAMA v4 起飞的时候抖的厉害 是什么问题??
/ 2 页
kool99436
kool99436
电梯直达
发表于 2009-10-11 18:43
倒序浏览
起飞的快要离地的时候 机身抖的厉害,飞起来的时候看飞机的尾巴上下抖的也很明显,什么毛病呢?
LAMA v4 四合一问题
2009-10-25
2009-10-11
炸了,V3终于炸了~
2009-09-24
JJ到手 ,爽 ~~~
2009-09-15
XTR模拟器怎么用??
2009-09-14
正式入魔~~
2009-09-09
ESKY 013 和升级版的ESKY 023 有什么区别?
2009-09-06
陀螺仪是做什么用的??
2008-07-30
关于JJ模拟器的问题
2008-07-28
高手推荐下JJ好
2008-07-21
sljackshen
sljackshen
发表于 2009-10-11 19:10
点头的话检查两个轴是不是弯了、每个桨是不是上的太紧(把飞机横着拿把桨放平 一边调螺丝松紧一边观察调到桨能自然的缓慢垂下来为宜);要是尾巴左右摆那就是感度太高了,拔电一点点调节四合一GAIN值再插电试(带电调节无效) 沙发:em15:
彩色太阳花
彩色太阳花
楼
发表于 2009-10-11 19:43
不知道,帮顶
stzok
stzok
楼
发表于 2009-10-11 19:47
轴弯了
guminghe2005
guminghe2005
楼
发表于 2009-10-11 21:26
是不是炸过?我有一次高处掉下来把斜盘摔坏了,其实也没坏,就是有一个销子摔得脱离槽了,也是出现抖得厉害的现象,重新装好后消失
kool99436
kool99436
楼
发表于 2009-10-11 22:29
炸过, 从1米多的地方掉了下来,不过没有炸坏什么件,就是抖,
按几位所说检查了一遍,浆装的不紧,应该是轴弯了,还能正常飞,就是嗷嗷的抖~~
GAIN是管感度的 ,那调四合一上的两个旋转钮是不是都要拔电作业呢?
sbpal
sbpal
楼
发表于 2009-10-12 00:28
也可以看看齿轮,齿轮B
wholdmry
wholdmry
楼
发表于 2009-10-13 00:24
也有可能是平衡锤变形了。
sljackshen
sljackshen
楼
发表于 2009-10-13 16:42
每次都要断电调节
hysgclt
hysgclt
楼
发表于 2009-10-13 18:23
就算是LAMA 要飞好也不是那么简单的
电固狂人
电固狂人
楼
发表于 2009-10-13 18:37
:em15:
想我吗想你
想我吗想你
楼
发表于 2009-10-13 18:47
:em15:
aruai79
aruai79
楼
发表于 2009-10-14 08:32
有没有人见过这种现象!!
v4 因电机过热退磁升力下降,更换180电机一对(非原厂电机)后出现向左打方向飞机就会一直向左转,停不住必须在向右打方向才能停住!!但是打多了就会向右转!!转速还很快!!真是奇怪的现象!!就像没有锁尾一样!!不知道有没有朋友遇到过!!要是那位高手知道是什么原因请告知!!先谢了!!
eclipse_lcj
eclipse_lcj
楼
发表于 2009-10-14 08:52
回楼上,我的lama现在就这样,电机出力比例不一样,你要么调一下微调,要么调一下四合一,不过lama是没有锁尾能力的。最终还是要人手去调整,这不可避免的。
aruai79
aruai79
楼
发表于 2009-10-14 09:44
都调过了!!就是不管用!!是电机的问题还是4和1的问题呢??:em22:
最大的问题是!!向左打方向飞机就会一直向左转,停不住必须在向右打方向才能停住!!但是打了就会向右转!!一直的转!!转速还很快!!lama 应该是打多少转多少的呀!!:em22:
铜河
铜河
楼
发表于 2009-10-14 09:50
每次飞的时间不宜太长,否则电机过热容易退磁。
prettyface
prettyface
楼
发表于 2009-10-14 11:32
看来
lama还只是能玩玩,:em17:
无间道
无间道
楼
发表于 2009-10-14 12:23
请检查有否双桨?
尽可能解决问题
尽可能解决问题
楼
发表于 2009-10-14 13:18
欢迎加入ESKY 售后服务群,在那里,,凡是所有的问题都能解决哈,呵呵,,群号;81688543
好人好梦好飞
好人好梦好飞
楼
发表于 2009-11-24 04:02
今天 我和LZ遇到了一样的问题 抖的厉害 原因经历好几个小时终于找了 如果LZ 原浆换成了 副厂的浆 应该就和我的这个问题一样 开始抖的时候确实不知道什么原因 然后就拆 开始以为是轴歪了 于是想看看 先把A浆拆掉后 加电 抖动小多了 于是又把B浆拆了 加电看轴 一点都不歪 就想到浆平衡了 拿了两只杯子 看了下B浆确实重量不一样 于是就用胶带纸把浆配平了 装上 抖动 没有了 然后又做A浆的平衡 做的时候大吃一惊呀 居然一头 直接落到桌子上 两只浆 估计得差一倍的重量 晕 于是又换了新浆 两只的重量就差不多了 只用了一点点胶带 就平了 之后装机 加电 抖动消失~!
/ 2 页
