查看: 6602|回复: 68
练习航线的几点体会
发表于 2009-10-12 02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、要多练定点自旋。
发现空中缓慢定点自旋是个非常有用的练习项目。左右转、圆周航线、8字航线、倒退航线、倒退转弯及8字,都是以缓慢自旋练习为基础的。上周末到这周末,改美国手后,定点自旋大概50-100次了,越练越有感觉;有时偶尔吹偏了,发现自然变成了圆周航线;
2、要有目标。
450往常是在空中漫天飞。即使起飞前计划好“8字”“圆周”“方形”,在空中一打不好舵,就胡来了。这样练的航线不精确。
飞场的草地上有一棵3米来高的小树,初冬的冰霜已经把叶子打光,正好是个透明的参照物。今天我用它来当障碍物,450绕树飞行,发现不是那么好控制的。你要让450在3米以下的高度,转头过来,反复绕圈,手上要不断地修正,而且要把飞机飞得很慢,才能做到。这对手脑控制的要求是很高的。此时,大脑精力于怎样把速度、高度、位置控制到最理想,并要留出安全空间,不知不觉地增加了条件反射。这种有目的航线训练,比满天乱飞要有效得多。
当自己发现能够控制飞机绕着这小树来回转圈之后,再飞到开阔地,发现手感好了很多。
3、油门要不停地修正。
不知我的电调问题,还是风的问题,我的450高度总是在变。为了获得稳定的高度,这些天已经逐渐习惯左手不住地上下打油门,哪怕是在打尾翼的过程中,在任意角度,都要不停地补油或收油。左手油门动作要跟眼睛观到的机身建立一种自然的关联。
起初难度在于,对尾时敢于推油,但侧面或对头就不敢推油;这就要反复练,克服恐怖,做到任何角度都敢理智、迅速地给油。好的给油,能确保飞机不炸,其意义不言而喻。
4、转弯时,压升降舵。
转弯时,如果机子带有一定的速度,则转弯时必然打侧翼。于是,转过180度后,机尾是往上翘的,这就要压升降舵,把机身压平。这样,450才不会大幅度地向斜下俯冲。
压升降后,机身会水平地转过的圆弧,转弯成为侧身“踩过”一个优美的曲线,很顺畅,很圆满,很有弹性,也很安全。
同理,练倒退转弯时,就要压机头了。
[ 本帖最后由 nkzmh 于 2009-10-12 02:20 编辑 ]
参与人数 2威望 +3 收起 理由
citimedia + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
hyjdx + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2009-10-12 02:46 | 只看该作者
如果鸡尾上翘,那应该拉升降舵才对吧
 楼主| 发表于 2009-10-12 03:01 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2009-10-12 02:46 发表
如果鸡尾上翘,那应该拉升降舵才对吧
呵呵,只是表达方式未统一,意思应该是一样的。准确地说,就是升降杆向下。
发表于 2009-10-12 03:28 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-10-12 09:45 | 只看该作者
:em26: 学习了
发表于 2009-10-12 10:02 | 只看该作者
原帖由 nkzmh 于 2009-10-12 02:16 发表
这是正常的, 即便是没风的时候。
斜盘只要一运动,旋翼产生的就不是100%升力了, 这时候真正升力只是总升力的分力。
另外你尾巴动的话,尾浆负载变化,需要用油门变化来补偿。
如果有风,情况更复杂,上风侧和下风侧需要斜盘补偿,同时需要油门补偿,还要考虑风速变化引起的升力变化(风中直机上下跳动就是因为这个),这也需要油门补偿。
航线还好些,悬停,尤其是定点悬停,停稳了, 不简单的。
发表于 2009-10-12 12:19 | 只看该作者
:em20:
发表于 2009-10-12 12:37 | 只看该作者
交流心得很好:em26:
发表于 2009-10-12 12:43 | 只看该作者
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhaohuan1122 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
严重学习~~
发表于 2009-10-12 13:09 | 只看该作者
感谢楼主,很多人过了这一关从来不写一个字给后来人。楼主是好人
发表于 2009-10-12 15:09 | 只看该作者
学习了!
发表于 2009-10-12 15:23 | 只看该作者
楼主,跟你交流一个问题,对于你的第一点,定点自旋,你是指的机头绕一个圆心自旋吗? 还是就是什么都不动,只是打尾巴让它自旋?
个人认为前者,就是机头始终指向一个圆心画圆要难一些,也练的有意义一些。
我是以前看过ALAN的一个视频中,刚起飞就这样在离地半米这样 旋了2圈,很优美。 一直在练,始终还是没有达到那个境界
发表于 2009-10-12 17:16 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-10-12 17:20 | 只看该作者
好东西!!学习了~~!
发表于 2009-10-12 18:41 | 只看该作者
写的很不错。
我一直在想,如何飞出刷锅的航线。就是机头指向内园,机尾高翘的姿态,一直没有想明白,哪位朋友指点一下。
 楼主| 发表于 2009-10-12 19:24 | 只看该作者
原帖由 MagicYang 于 2009-10-12 15:23 发表
我 ...
定点自旋有正飞定点自旋、倒飞定点自旋两大类。我说的是正飞定点自旋。倒飞的还没练过。
正飞定点自旋又分为三种:
1、机身自旋;
就是以机身主轴为中心自旋。实际悬停时很难做到这点,因为只要有一点小风,一点错舵,位置就偏了。偏了也可以继续自旋,见下面两种。
2、机头向外自旋(Nose Out);
就是机尾朝向旋转中心,机头向外,绕假想的旋转轴匀速而缓慢地转。我大概是控制在5秒一圈吧。转得越慢,越困难,但也越练技术。转熟之后还可以逐渐扩大半径。
前进航线中的左右转、8字、圆周,都以Nose-Out自旋为基本动作。
3、机头向内自旋(Nose In)
就是机头朝向旋转中心,机尾向外,绕假想的旋转轴匀速而缓慢地转。动作同Nose Out。
倒退航线中的左右转、8字、圆周,都以这个为基本动作。
上面3种自旋,又各自分为顺、逆时针两种,因此,正飞总共有6种自旋。
希望上面的解释能澄清你的问题。
至于倒飞,同样有6种,只不过Mirror一下上面的动作。
这样,自旋总共有12种。都练熟了,Heli就入门了。“刷锅”或称“圆锥”这种特技动作,也只不过是这12种自旋中的任意一种,加快速度时自然变成的样子。
[ 本帖最后由 nkzmh 于 2009-10-12 19:56 编辑 ]
发表于 2009-10-12 20:52 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-10-13 02:28 | 只看该作者
顶一个:)
发表于 2009-10-13 10:48 | 只看该作者
写的好,跟的也好!!!
