查看: 4830|回复: 24
讨论帖,中联加强。
发表于 2009-10-13 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟450刚刚入门。摔过几次后发现当主悬翼慢转速时机体震动厉害,换过主轴,横轴,调试过双桨。重新安装马达。但是震动依然存在。后来偶然发现中联螺丝上紧后[吃奶的力气都用上了],中联在主轴上依然晃动。随即买了个全新的中联换上。现震动的问题解决。同时也发现一个问题,中联也是易损件?制作中联用的6061铝会不会强度太差?说实话,我炸机真的算不上大炸。中联居然就框了!另外是不是中联与主轴的配合的公差太大了??欢迎厂家,玩家,发明家,哲学家,ZZ家来讨论。先上个图吧,画的不好,将就看了。
中联与主轴配合
中联与主轴配合
发表于 2009-10-13 10:22 | 只看该作者
我的里面是有塑料套的,原装的也有点旷,自己车了个尼龙的,好紧,感觉真好,爽!!!:em17: :em15:
 楼主| 发表于 2009-10-13 10:29 | 只看该作者
自己车尼龙的?
什么意思,直接车个尼龙的套子装上去?
发表于 2009-10-13 10:56 | 只看该作者
图画得不错,xldisk的办法也不错!
发表于 2009-10-13 11:12 | 只看该作者
我的是688的中联,内孔大,原来就有个塑料套,但有些旷,自己重车了个
 楼主| 发表于 2009-10-13 11:18 | 只看该作者
难道就没有成品
难道就没有好一点的成品??
发表于 2009-10-13 11:39 | 只看该作者
我的小炸了一下,也怀疑是它弯了。但是我用虎钳夹了几下好像有所改善,有机会还是换个试下
发表于 2009-10-13 12:09 | 只看该作者
因为回了此贴,“板凳”说我是猪,LZ,看来有人不想让别人帮你。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... e%3D1&frombbs=1
发表于 2009-10-13 13:25 | 只看该作者
呵呵,LZ的图画的不错~
我的中联这里锁不紧的时候,就用钳子夹一下,把那条裂缝夹紧一些,就不会和主轴之间有间隙了。
发表于 2009-10-13 13:55 | 只看该作者
我也用楼上的方法
 楼主| 发表于 2009-10-13 14:30 | 只看该作者
用钳子夹紧,能保证跟主轴在一条中心线上??震动还不是照样存在。我觉的最好的办法是中联与主轴连接的地方要保证公差。另外中联跟主轴的联结在不牺牲螺距+12-12度的情况下,可是适当的加长。材料上最好是超硬铝才行,要不然就真的成易损件了。
发表于 2009-10-13 15:56 | 只看该作者
这东西的设计就是要你不断的买新的:em15:
发表于 2009-10-13 16:16 | 只看该作者
非耐的是钢的,炸了两次,每次都把这个部位用钳子夹一夹,第三次用力过猛,轴装不上了,最后装上了吧,歪了。买了新的。
发表于 2009-10-13 17:09 | 只看该作者
原帖由 5095722 于 2009-10-13 14:30 发表
用钳子夹紧,能保证跟主轴在一条中心线上??震动还不是照样存在。我觉的最好的办法是中联与主轴连接的地方要保证公差。另外中联跟主轴的联结在不牺牲螺距+12-12度的情况下,可是适当的加长。材料上最好是超硬铝才行 ...
同意!
另外我不明白中联为什么要有这个缝啊?没有这个缝的话中联的强度岂不是会高很多?:em22:
 楼主| 发表于 2009-10-13 20:02 | 只看该作者
......楼上的
没这么个缝拆卸就难了。
发表于 2009-10-13 22:01 | 只看该作者
我的办法是,将透明胶带在主轴上缠1圈半,再上中联,这样很紧,一点都不恍。
发表于 2009-10-14 17:16 | 只看该作者
如果都不坏,新的卖不出去了!!!:em15:
发表于 2009-10-14 17:18 | 只看该作者
希望国内高手或厂家能生产改进型中联造福模友
发表于 2009-10-14 18:06 | 只看该作者
不太认同15楼的解答,没有缝也可以拆卸的呀.
希望副厂能用7075做出高精度的中联
发表于 2009-10-14 20:30 | 只看该作者
原帖由 宝蓝手帕 于 2009-10-13 22:01 发表
:em26: 最省钱的办法,但不知效果怎么样:em15:
