查看: 3765|回复: 19
怎样才能让发动机相对容易的启动
发表于 2009-10-14 08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久不发帖,坛子里面溜达了一下,看见不少模友谈到启动发动机很苦恼,我也才玩甲醇机一年多点,有了一点体会,分享大家。
目前配置:
Hirobo SDX 50;
OS50蓝头发动机;
BLS253×3;
401+9254;
FF8发射;
油料:COSMO 15% special black
我感觉如何让发动机一点就着,需要注意一下几点:
  • 副油针的位置:
    • 一般模友建议不要去动副油针的原厂default位置,我一直认为动过这个位置的结果只能让你更加苦恼,如果你启动困难,建议检查其他的地方,不要自寻烦恼;
    • 如果你已经把这个位置动过了,前提是你的发动机没有其他的问题的前提下,主油针1.5圈,你可以尝试不断的点动发动机,同时将副油针从富油的起点不断的以大概20度的角度锁紧,直到发动机响了以后再微调副油针直至怠速微富油;这个方法我在我当年的SY46发动机上找到的方法,很好用;
  • 启动富油:
    • 好像出现这个问题的模友很普遍,我总结原因是启动前的那一次飞行结束的收尾工作有误,你应该:
  • 烧尽最后一滴油,但请你务必小心,最后大概2~3秒发动机的转速会上升很多,建议你在这个时候飞机应该已经落地,副桨距,不要吓着你摔了机,你怪我;
  • 一箱油没有飞尽,你需要熄火休息一下,建议你熄火以后同时立即把进油管夹上,避免冷却的的发动机负压回油;
  • 收摊回家时务必堵上你的排气管,好处有二:1.老婆不会抱怨你弄脏地板;2.发动机相对封闭;
    • 你已经严重富油了(你就是固执的不理我的忠告),你应该:
  • 风门开到最大,不插点火器,倾斜发动机向排气管45度,用启动器点动发动机,一般点动3~5次,发动机就应该“松动”了;
  • 这个方法是本地资深汽车维修技师传授的,小声一点,我屡试不爽;
如果以上方法还是不能启动,严重堵转,我不得不骂你一句:你这个傻小子,你的发动机不是富油,是洗澡了,拆火头吧。:em19:
以上纯属本人小经验,小技巧,不够全面请楼下补充。错误的请楼下拍砖。祝大家飞行愉快!
Jimmy in Suzhou
发表于 2009-10-14 08:58 | 只看该作者
:em26:
有理有理!
发表于 2009-10-14 09:18 | 只看该作者
该贴收藏。对于油机而言,很适用。
发表于 2009-10-14 10:09 | 只看该作者
不错,:em26:
(不插点火器,倾斜发动机向排气管45度,用启动器点动发动机)你说是听修车的师傅说的汽车怎么倾斜??  呵呵。。故意抬杠。。呵呵。。
发表于 2009-10-14 11:54 | 只看该作者
又长知识了,顶顶
发表于 2009-10-14 11:59 | 只看该作者
还有问题:  怎么判断发动机的缸压?
冷发动机有燃油时, 用手转动曲轴,到上死点,压力可保持5秒,
热发动机有燃油时, 用手转动曲轴,到上死点,压力可保持2秒,
冷发动机,刚清洗完,用手转动曲轴,到上死点,压力可保持2秒,
   正常吗?
发表于 2009-10-14 21:40 | 只看该作者
学到了~哈哈!谢谢LZ啊!!!这么好的分享大家经验~~
发表于 2009-10-15 00:56 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2009-10-17 23:51 | 只看该作者
怠速不富油就绝对好起
发表于 2009-10-18 09:58 | 只看该作者
不错的贴!
 楼主| 发表于 2009-10-19 11:52 | 只看该作者
感谢楼上诸位捧场!
 楼主| 发表于 2009-11-30 09:07 | 只看该作者
顶上去让更多的人知道。
我们苏州的模友建了一个网站,欢迎访问:http://www.szrcz.com/
发表于 2009-12-2 20:02 | 只看该作者
受教了,多谢!
发表于 2009-12-2 21:04 | 只看该作者
不错!
发表于 2010-11-6 21:24 | 只看该作者
我是新手,能说说如何启动发动机吗?
发表于 2010-11-7 15:51 | 只看该作者
很受用,,,本人新手,,因为发动机启动不了郁闷了好长时间,,!
还是需要好好学习。
发表于 2010-11-7 18:27 | 只看该作者
原帖由 ytptt 于 2009-10-14 10:09 发表
不错,:em26:
这老兄有才:em15:
发表于 2010-11-7 20:24 | 只看该作者
油机不管你怠速富不富油(当然富油更难启动),必须要做收尾工作,楼主说的几点非常好,我经常的操作是飞完,然后夹住油管点火,然后开最大风门排油!!下次很好启动的,一打就着!
发表于 2011-1-2 18:16 | 只看该作者
路过学习
