查看: 3034|回复: 45
大家帮忙看看,450振动的厉害,可能是尾推虚位的问题
发表于 2009-10-15 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天发现油门到65%以上时JJ会突然失控,像是舵机跳舵,有时又正常,今天这种情况更严重了。检查发现JJ振动很大,油门越高振动越大,拆下大奖情况一样,拆下尾桨后振动消失。感觉尾推和尾轴的配合很松,请问怎样处理。[cc]flash/player.swf?videoID=171867_5440951&autoStart=false&share=true[/cc]
 楼主| 发表于 2009-10-15 23:29 | 只看该作者
这样的尾推和尾轴配合会引起很大的振动吗?感觉舵机就是振动大跳舵的,大家帮帮忙呀。
发表于 2009-10-15 23:46 | 只看该作者
我的尾巴虚位也是这样 没发现震动啊
发表于 2009-10-16 00:06 | 只看该作者
:em22:
发表于 2009-10-16 00:09 | 只看该作者
什么尾舵机 拆下推杆用手顶着点劲儿摇动遥控器摇杆看看每个角度都是否正常
发表于 2009-10-16 00:23 | 只看该作者
我的YT450SPORT也有虚位,和你这个差不多。飞行时尾部也有振动。
发表于 2009-10-16 00:28 | 只看该作者
我的飞越450 也是啊 但震动还好了,应该是和调机有关吧!!在调调看。
发表于 2009-10-16 00:34 | 只看该作者
检查皮带松紧 检查尾轴和尾中联有没弯曲!
发表于 2009-10-16 03:09 | 只看该作者
检查尾撑杆与杆头是否松动要用ab胶贴紧
[ 本帖最后由 hu2008 于 2009-10-17 05:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-16 09:20 | 只看该作者
原帖由 sljackshen 于 2009-10-16 00:09 发表
S9257舵机,检查了没问题。
发表于 2009-10-16 09:25 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2009-10-16 09:25 | 只看该作者
原帖由 hurry113 于 2009-10-16 00:34 发表
皮带松紧是一般力量压倒1/2,尾轴和尾轴承有点松,但比视屏中尾推强多了,尾中联弯曲怎样检查呢,两个尾桨面感觉有点弧形。
发表于 2009-10-16 09:26 | 只看该作者
看著好像是尾軸滑套磨損后內徑變大了導致的虛位,換個滑套試下。
 楼主| 发表于 2009-10-16 09:28 | 只看该作者
原帖由 hu2008 于 2009-10-16 03:09 发表
昨天因为震动大,其中一根尾撑杆的螺丝振掉了,另一根的螺丝松了,可全部上紧后还是振动大,手都要振麻了。
 楼主| 发表于 2009-10-16 09:29 | 只看该作者
原帖由 geli615 于 2009-10-16 09:26 发表
就是这个情况,一般这样会导致很大的振动吗?
发表于 2009-10-16 09:44 | 只看该作者
我的比你的晃动还大。
发表于 2009-10-16 09:48 | 只看该作者
我飞A123的时候也是,转速过高,加上飞越尾轴不是绝对直,有点点弯的话高速下就越摔越厉害了,所以尾巴震动。现在改光驱轴了,好很多。
还有个原因就是你尾桨不平衡,建议把整个尾中联连桨夹和桨一起做平衡!
发表于 2009-10-16 11:06 | 只看该作者
是高速转的时后出现屁股抖得历害吧。。那就是尾波轴承那的虚位太大了。。换轴承。如还不行就连尾波一起换掉吧,
发表于 2009-10-16 11:08 | 只看该作者
正常虚位,YT450GF新的也是这个样!~
发表于 2009-10-16 11:36 | 只看该作者
:em15: 你的虚位比我的要好N多~~我的没有你说的情况,至于震动源,如楼上这么多位讲的,一样一样查吧。
