查看: 1329|回复: 16
期待已久的飞机终于到手了
发表于 2009-10-16 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看中很久的PITTS,嘿嘿,终于到手啦。不过还存在两个问题,请高手指点:
1. 飞机原配的动力是290ED有刷动力组,貌似以前没怎么听说过,有谁知道这个动力组的拉力是多大的呢?我想改装成无刷,准备了新西达2217 KV950的动力,但是这个飞机的马达安装座好像比较另类,不知道怎么改会比较合适,请高手赐教。
2. 飞机是双翼的,两个机翼都有副翼,舵机连接下层机翼的副翼,下层副翼再通过连杆连接上层副翼。但是连杆长度有点不够,安装的时候只能将上层副翼稍微的向下拉,这样在飞行的时候,稍微下拉的副翼会对飞行造成多大的影响呢?会不会起到襟翼的作用呢?
暂时就这两个问题,下面上图啦:em15:
文件名: 20091016.jpg
描述: 先来一张全景
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/a7663754-ba03-11de-b67b-0014221b798a/
预览:
文件名: 20091016(001).jpg
描述: 再来一张全景
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/a799199e-ba03-11de-ac8d-0014221b798a/
预览:
文件名: 20091016(002).jpg
描述: 马达特写
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/a7b8d3c5-ba03-11de-8474-0014221b798a/
预览:
文件名: 20091016(003).jpg
描述: 拆掉引擎罩
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/a7d6ed4f-ba03-11de-9962-0014221b798a/
预览:
文件名: 20091016(004).jpg
描述: 传说中的290ED动力组
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/a7f64735-ba03-11de-8488-0014221b798a/
预览:
文件名: 20091016(005).jpg
描述: 拿引擎罩比量了一下,如果用无刷的安装座,无刷马达要安装在前面,可是引擎罩里面已经没有空间了
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/a816bcc7-ba03-11de-8baa-0014221b798a/
预览:
文件名: 20091016(006).jpg
描述: 拿十字架比量一下,螺丝间的距离也不合适
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/a834e311-ba03-11de-80f2-0014221b798a/
预览:
文件名: 20091016(007).jpg
描述: 稍微下拉的上层副翼
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/a8530c0a-ba03-11de-99e9-0014221b798a/
预览:
文件名: 20091016(008).jpg
描述: 再来一张背影,两个副翼都下拉了一点
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/a8731797-ba03-11de-9256-0014221b798a/
预览:
文件名: 20091016(010).jpg
描述: 来,看看肚子,装电池的部位简单了一点,想改装水机,电池舱这样,怎么做防水啊
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/a898e69c-ba03-11de-957b-0014221b798a/
预览:
文件名: 20091016(012).jpg
描述: 找来水鞋再比量一下
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/a8c09159-ba03-11de-8dea-0014221b798a/
预览:
文件名: 20091016(009).jpg
描述: 摆个POSE,再来个侧面
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/a8de1459-ba03-11de-919e-0014221b798a/
预览:
发表于 2009-10-16 11:31 | 只看该作者
沙发坐了  都是X
 楼主| 发表于 2009-10-16 11:34 | 只看该作者
我这里显示正常啊:em16:
发表于 2009-10-16 12:02 | 只看该作者
我这里显示正常
发表于 2009-10-16 12:24 | 只看该作者
嗯  正常了
发表于 2009-10-16 16:15 | 只看该作者
1. 原配动力是370减速组,这架飞机的重量并不大,如果不考虑吊机之类失速动作,远远不需要用到2217这么强的动力,并且2217电机的重量很大。不动电机座改无刷,可以考虑散热尾座方式安装的AX 2308N/2312N,取下减速组后直接安装在原固定减速组的塑料杆上。原配的8.5×6三叶桨效率不错,上3S锂电的话,电机的KV值选1100左右已经足够。
2. 从照片上看,连接上下副翼的连杆似乎还有少许调节的余地,尽量把副翼调平,否则尽管能飞但是影响到升力分布和飞行姿态。
3. 电池仓本身不需很完善的防水,因为电池不会浸入水中,溅到电池表面的少量水滴在绝大多数情况下不会引起严重后果。改水机最关键的是做好接收机和电调二者的防水。
发表于 2009-10-16 17:08 | 只看该作者
都是X:em15:
 楼主| 发表于 2009-10-16 17:20 | 只看该作者
楼上的真专业,不过动力好像不是370的,这个马达比370的要长要大,整个飞机感觉也是有点分量的,估计有将近600g,加上浮筒重量还要大。以前似乎看到说这个飞机和那个画眉鸟差不多,动力、螺旋桨、浮筒等都是一样的,在淘宝上看好像画眉鸟的无刷动力是2217的,所以我也配这么个动力。
副翼连杆就这么长了,真是一点余地都没有了,要么就自己找钢丝在弯两根,但是担心精度还是不达要求:em23:
发表于 2009-10-16 17:26 | 只看该作者
漂亮哦2架JJ:em07:
发表于 2009-10-17 01:20 | 只看该作者
原帖由 天才考拉 于 2009-10-16 17:20 发表
楼上的真专业,不过动力好像不是370的,这个马达比370的要长要大,整个飞机感觉也是有点分量的,估计有将近600g,加上浮筒重量还要大。以前似乎看到说这个飞机和那个画眉鸟差不多,动力、螺旋桨、浮筒等都是一样的, ...
我自己正在飞的就是画眉鸟,加上浮筒后重量也就600克多一点点。厂家原装的全套无刷配置里用的是C28-30无刷电机,就是2212这个级别。我的是空机,自己配的AX 2312N大铃铛电机,1100KV的,全油门拉力差不多也有600克了,飞的一直都挺不错。2217实在是太重了,而且最大拉力可以到1100克,用在这个飞机上并不合适,也不好安装。
发表于 2009-10-17 01:51 | 只看该作者
我改过t34为无刷,前面的部分和你的一样。为了不让无刷马达出来影响美观,我是重新做了防火墙和连接马达的部分
 楼主| 发表于 2009-10-17 07:04 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2009-10-17 01:20 发表
我自己正在飞的就是画眉鸟,加上浮筒后重量也就600克多一点点。厂家原装的全套无刷配置里用的是C28-30无刷电机,就是2212这个级别。我的是空机,自己配的AX 2312N大铃铛电机,1100KV的,全油门拉力差不多也有600 ...
2830,2212这些数字不是表示马达的尺寸吗?我本来以为2830比2212要大很多类。正好手上有一个2212,不过是1400KV的,这飞机用的三叶桨,1400KV的可以吗?标配可是950的差距会不会太大呀?
 楼主| 发表于 2009-10-17 07:06 | 只看该作者
原帖由 harrycxy 于 2009-10-17 01:51 发表
能否提供照片以供参考借鉴啊:loveliness:
发表于 2009-10-17 23:44 | 只看该作者
原帖由 天才考拉 于 2009-10-17 07:04 发表
两种标注方式,前者是外形尺寸,后者是定子尺寸,其实都一样大。:em15:
你的1400的2212配原装8.5×6三叶桨的话,3S电池会过载,最好限制一下油门行程,不要超过四分之三左右。如果用2S电池的话没问题,但是拉力可能会稍小,平飞航线应该够,想做点动作就不行了。
发表于 2009-10-18 02:25 | 只看该作者
飞机不错
 楼主| 发表于 2009-10-18 21:54 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2009-10-17 23:44 发表
你的1400的2212配原装8.5×6三叶桨的话,3S电池会过载,最好限制一下油门行程,不要超过四分之三左右。如果用2S电池的话没问题,但是拉力可 ...
原来是这样啊,唉,看来还是经验有限,又被忽悠了。如果1400太大的话,我只能把桨也换掉了,还好有两个高效直驱桨。
发表于 2009-10-18 22:45 | 只看该作者
:em04:
