查看: 1471|回复: 18
震动震动还是震动(疑难杂症)大伙进来帮忙分析分析
发表于 2009-10-20 13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机百多个起落没炸过了。。昨天突然出现了震动(小震动,麻麻的那种震动)先是换三轴,换轴承,换桨,换整个尾桨夹,整个旋翼头搞个好几个小时问题同样存在,换了这么多东西我总结出来问题就在尾巴上,于是就拿出珍藏很久的碳纤尾桨。。换上去居然没有震动了。。昏。。又换N副塑料桨,震动一直存在,换碳桨没震动。。奇怪,第一次遇到这种问题,大伙帮我分析分析是哪里的问题,该怎么解决。是不是共振??还有我发现,尾桨越软。震动越大,越硬越没有震动
发表于 2009-10-20 13:52 | 只看该作者
顶上去等结果
发表于 2009-10-20 14:27 | 只看该作者
顶上去等结果
发表于 2009-10-20 14:33 | 只看该作者
你的单向轴承中心座或者是大齿的问题 绝对 我也碰到过
发表于 2009-10-20 14:35 | 只看该作者
塑料桨配重了没有?找珠宝称配
发表于 2009-10-20 15:53 | 只看该作者
可能主轴或尾轴轴承匡量大了,普通尾浆重,引起尾转轴偏心振动大。
 楼主| 发表于 2009-10-20 17:49 | 只看该作者
额。。。。。不知道什么原因,今天下午拿出去飞震动又莫名消失了:em23:
 楼主| 发表于 2009-10-20 17:50 | 只看该作者
估计是那个叫共振的神秘东西造成的
发表于 2009-10-20 18:34 | 只看该作者
震动的问题的确很难分析
发表于 2009-10-20 19:10 | 只看该作者
检查尾撑是否松动
发表于 2009-10-21 00:53 | 只看该作者
尾波箱箱轴承,尾桨夹轴承
发表于 2009-10-21 08:40 | 只看该作者
尾推吧!我的也是一直找问题找不到,最后旋翼头下完,发现振动在尾巴,尾桨夹取掉,不振了,去尾桨还是振。后来发现去掉尾推,就不振了。尾推磨损久,换一个新的就好了。
 楼主| 发表于 2009-10-21 09:49 | 只看该作者
以上各位的问题都不是,这些东西都换过,螺丝都紧过:em15:
 楼主| 发表于 2009-10-21 09:55 | 只看该作者
原帖由 凤翅天翔 于 2009-10-21 00:53 发表
尾波箱箱轴承,尾桨夹轴承
换过整个尾桨夹。换过整个旋翼头。轴承也换过
呵呵,很棘手
 楼主| 发表于 2009-10-21 09:56 | 只看该作者
原帖由 imdelxy 于 2009-10-21 08:40 发表
我也有换过金属的L臂。但是问题依然存在,估计是什么地方间隙大了
发表于 2009-10-21 10:23 | 只看该作者
换个控试试?:em15:
发表于 2009-10-22 01:09 | 只看该作者
我的也是震动非常的严重~ 严重到正在飞3D,飞机空中震动直接把尾管震断了... :em17:
发表于 2009-10-22 08:18 | 只看该作者
震动 都是出在 高速部份的 配件有问题 才会产生
尾波中联如果不垂直 尾轴 震动就会很大  还有皮带 太硬 太宽 还有 尾轴铝齿有没有歪
大齿变形  主轴  横轴  尾轴 有没有歪 大桨
最后就是轴承有没有问题了
自己慢慢排出吧 :em15:
发表于 2009-10-25 22:23 | 只看该作者
最近就是在受震动困扰中
