高手请教:我的450机机起飞前都要进行一次双桨调试?
/ 2 页
jock163
jock163
电梯直达
发表于 2009-10-22 23:48
倒序浏览
我的450机机起飞前都要进行一次双桨调试?调试完毕就一切正常(没有飞3D,技术不够),等待下次飞行又要调试双桨,请问是什么原因?郁闷,都好长一段时间了,飞机没有炸过。3轴、大桨(做好平衡)、球头扣、单向轴承都换新的了:em25: :em25:
2009-10-22
请教双桨的问题:每次飞行都需要调试双桨,什么原因?
2009-09-16
双桨问题:每次飞行都需要调双桨.
2009-09-16
我的450电直,飞起来,机身间歇性抖动,几秒钟后又好了,过一会又抖动
2009-05-25
2009-05-25
请问可以直接接新西达那个UBEC用吗?
2009-05-24
请问个问题:电调通电后不唱歌,三舵正常,电机不转。请指教
2009-05-02
请问个问题:电调通电后不唱歌,三舵正常,电机不转。请指教。
2009-05-02
求救。BX-50A。这个电调怎么设置?
2009-04-22
求救。BX-50A。这个电调怎么设置?
2009-04-22
40560335
发表于 2009-10-23 00:21
木桨吧…… 受潮变形了!~
jock163
jock163
楼
发表于 2009-10-23 00:49
不是,是45元的玻纤桨
小拖鞋
小拖鞋
楼
发表于 2009-10-23 01:05
控问题?不会保存数据?
a_hua2006
a_hua2006
楼
发表于 2009-10-23 02:27
不知道 等结果!!
kulewei
kulewei
楼
发表于 2009-10-23 03:25
关注
特帅呆王子
特帅呆王子
楼
发表于 2009-10-23 03:50
球头扣该换了
jock163
jock163
楼
发表于 2009-10-23 18:23
请问楼上的,换那几个球头扣???
MagicYang
MagicYang
楼
发表于 2009-10-23 19:48
那个球头松了就换那个
wu253339539
wu253339539
楼
发表于 2009-10-23 20:12
o圈坏了可能
SANY
SANY
楼
发表于 2009-10-23 21:00
球头扣 ?等待你的解决结果。
coolqingfeng
coolqingfeng
楼
发表于 2009-10-23 22:59
原帖由
wu253339539
于 2009-10-23 20:12 发表
o圈坏了可能
kulewei
kulewei
楼
发表于 2009-10-24 04:05
兄弟解决没
ran914
ran914
楼
发表于 2009-10-24 08:07
桨夹球头看看松没?
ganzhirong
ganzhirong
楼
发表于 2009-10-24 08:08
解决了吗?
jock163
jock163
楼
发表于 2009-10-24 22:25
多谢大家的热心帮助,本人因为还没有时间,所以还没有动手,等我搞好后就把解决的问题发上来.(个人认为可能是球头扣的问题,我几个月前试过全部换了,问题是好很多,O圈是新的,没问题)
瑶歌
瑶歌
楼
发表于 2009-10-24 23:09
我也有类似问题。
螺距曲线调好了的,启动电机,或干点其他什么的,回头再量各点螺距又不一样了。
也正在郁闷。
夜影
夜影
楼
发表于 2009-10-24 23:18
某个轴承的虚位大了或固定轴承的螺丝松了,建议逐一检查旋翼头上的所有轴承,用点力试试有没有明显的松动。
starmoon
starmoon
楼
发表于 2009-10-25 01:05
重点检查所有球头,SF臂和剪臂的轴承和螺丝
LQR66
LQR66
楼
发表于 2009-10-25 04:53
舵机?攻距?
/ 2 页
