查看: 1149|回复: 14
昨晚发现个很不错的小东东~
发表于 2009-10-23 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天从james兄那里弄的450M新电机到货,回家就迫不及待的想装上去。以前的430x轴被我飞断了,只能弃在一边。结果发现螺丝是内六角M2.0的,手上只有亚拓常用的1.5和2.5的螺丝刀。于是找打一个五金店碰碰运气,结果发现了如下的一个东东,才15块钱买的。
刀头是非常的全备,虽然做工不够精致,刀头也不是细长的那种。因为不是每个人都有自己的工作间,可以备齐很全套的精美工具,对于俺们这样的模样,有这样一套东东,平时遇到那些不常用的螺丝,或者是家用拆东西,还是很方便的。质量完全对得起它的价格。反正俺是很开心,哈哈~~
450M也不错,确实要比430X动力强,等明天出去3D看看,看看温度和时间如何。
 楼主| 发表于 2009-10-23 11:31 | 只看该作者
补充一句哈,个人感觉不能指望它帮你去拧那些出现频率很高,或者容易拧花的螺丝。不然螺丝花了就亏了。作为一个备用的还是不错~~~
发表于 2009-10-23 12:18 | 只看该作者
我靠,我买贵了,一摸一样的。昨天25买的,也是一个五金店
发表于 2009-10-23 12:41 | 只看该作者
这东东软过罗丝。
发表于 2009-10-23 12:44 | 只看该作者
有些工具的价格真的很吸引人并且实用:em26: :em26: :em26:
发表于 2009-10-23 13:18 | 只看该作者
这种工具硬度跟价格一样。用来拧飞机就两败俱伤了。
发表于 2009-10-23 14:28 | 只看该作者
关键看 使用的人。
 楼主| 发表于 2009-10-23 14:45 | 只看该作者
反正我觉得,对米少的模友来说,备一个还是不错的。有时候你发现家里没有对应的螺丝刀的时候,就郁闷了
发表于 2009-10-23 17:10 | 只看该作者
1.5M的内六角估计几下就把螺丝弄园了
发表于 2009-10-24 01:26 | 只看该作者
看到街上有卖,质量相当的差
发表于 2009-10-24 10:20 | 只看该作者
这个敢用吗?螺丝刀还是用好点的吧  在工具市场去买  20-30一把的  能用很长时间
发表于 2009-10-24 10:39 | 只看该作者
430x可以联系亚拓修理看看, 扔着也是浪费
 楼主| 发表于 2009-10-24 10:43 | 只看该作者
楼上的兄弟,咋联系呢?? 有联系方式吗?
发表于 2009-10-24 13:40 | 只看该作者
早就用过。不好用。。。。用用就知道了。:em16:
发表于 2009-10-24 17:29 | 只看该作者
呵呵,是够便宜的。
