查看: 1992|回复: 7
发现柏通1.2G,800mw的8、9通道对舵机干扰最大
发表于 2009-10-24 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相同条件下,8、9通道对舵机有干扰,导致舵机抖动,改到第4通道就没了。
我等良民一直用第9合法通道,看来要改行做暴民了:em15:
发表于 2009-10-24 10:53 | 只看该作者
所以还是去用第四通道开始的吧!
要不就选择1.3
好像1.3的还不错!:em15:
发表于 2009-10-24 10:55 | 只看该作者
1.3的好像是在C和H段里!
发表于 2009-10-24 13:32 | 只看该作者
原帖由 哭黄 于 2009-10-24 09:17 发表
看别的牌子舵机如何。加磁环试试?
发表于 2009-10-24 22:25 | 只看该作者
都是被逼的:em21:
发表于 2012-8-16 11:52 | 只看该作者
:em17:
发表于 2012-8-16 14:47 | 只看该作者
我是8通道:em20:
发表于 2012-11-19 09:10 | 只看该作者
偶用H通道,没有发现干扰舵机,地面测试即使把发射机放在舵机和接收机上,也没有发现干扰。
