查看: 3137|回复: 27
试用123电池和红魔电机
发表于 2009-10-27 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试用123电池和红魔电机
一直受困锂聚电池的易过放,涨气,寿命短等问题。自A123电池出现就很关注。看了厂家的试飞录像,决定买一套试用:450维英V2直机,好淫60A+凯旋模型红魔2220
KV 4500
顶尖马达+14T齿+3S1P A123电池组。(原电机为:A2218 KV3680)。收到电池,电心情激动,马上组装。第一次试飞,前10秒大浆转速很高,接下来转速,动力下降,失望之余上网讯问厂家,告知是电调未设置镍氢/镍隔电池模式,马上重设再试飞,直机上下翻飞,动力彭湃,心情疏畅。终于找到动力足,电池寿命长的450电直动力配置了!
这个红魔机特别棒5分钟3D下来仅微热!无像机,借用厂家图片:
发表于 2009-10-27 22:32 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-10-27 22:38 | 只看该作者
40A电调可以用这个电机吗?
支持 测试 造福 摸友!!
发表于 2009-10-27 22:40 | 只看该作者
XXD50A能配这个好电机吗?
发表于 2009-10-27 23:00 | 只看该作者
原帖由 ganzhirong 于 2009-10-27 22:40 发表
XXD50A能配这个好电机吗?
50A 足够了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
凯旋模型 + 2 感谢您的热心解答!对您的胸怀和气度赞一个 ...
发表于 2009-10-27 23:26 | 只看该作者
顶顶,有视频么
发表于 2009-10-28 00:08 | 只看该作者
什么地方有卖?什么价格?
发表于 2009-10-28 02:09 | 只看该作者
广告贴:em04: :em04:
发表于 2009-10-28 08:53 | 只看该作者
A123在450上根本没什么意思,电池太重,转速也刚刚够,炸机的话又比一般里电炸得严重,
发表于 2009-10-28 09:21 | 只看该作者
实践是检验真理的唯一标准,自己用的好才是真的好,用过才有发言权
[ 本帖最后由 wu253339539 于 2009-10-28 09:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-28 12:21 | 只看该作者
原帖由 wu253339539 于 2009-10-28 09:21 发表
:em26: 适合自己用的才是好用的!
 楼主| 发表于 2009-10-28 12:29 | 只看该作者
“40A电调可以用这个电机吗?”
40A可能有点悬!我60的都发烫!
 楼主| 发表于 2009-10-28 12:33 | 只看该作者
7楼:自己一个人飞:em25: 没有视频
8楼:凯旋模型,飞客模型有卖!
发表于 2009-10-28 12:47 | 只看该作者
不错:em15:
发表于 2009-10-28 13:01 | 只看该作者
那请问一下,用这个马达加123的3S电,电变可以用原来的40A电变吗》?
发表于 2009-10-28 13:13 | 只看该作者
好盈的40A就行  挂 14T
发表于 2009-10-28 15:03 | 只看该作者
我用的也是  3S a123  好盈40A 电调 4380KV 电机 13T
我测试过  上12T 动力 稍微有点不够 3D 的时候 航线 悬停 错错有余
上13t 那个暴啊   随便你 3D
我都 怕 太快 大桨 受不了
12T 10分钟下来  一点温度也没 13T 飞行10分钟  只有一点点温  电机用的是 HiModel  4380KV
发表于 2009-10-28 16:54 | 只看该作者
:em22: 我用3200KV+14T+40A总共只能悬停9.30分钟  你们是怎么飞的
发表于 2009-10-28 18:01 | 只看该作者
3200KV配3SA123效率低了,3SA123一般都配4000KV以上的电机才能保证效率不太低~
