查看: 3631|回复: 35
450PRO,炸机修复后明显动力不足(问题应该基本解决了)
发表于 2009-10-28 23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蝎子2221-8 3600KV电机配12T,好盈60A电调。炸前动力正常,平稳。炸后换了三轴,大桨(飞越40元碳桨炸完了,上了副TNS玻桨)。前后传动齿组、尾管、传动轴都是飞越的,但用手试转平顺。实测螺距:-2,6,9. 油门炸前0,45,60,80,100飞的很爽。但现在油门升到0,50,75,85,100才能勉强起飞,飞起来也不稳,一打副翼就飘。电机齿换成13T也没有明显改善。
只检查出以下两点:
1.蝎子电机轴旷量有点大,该换轴承了;
2.小齿盘圆度不好
请高手指教:是以上原因造成的动力不足呢,还是另有其他原因没发现?
谢谢!
感谢各位模友的支持,特别是老羊、飞越一笑、卢森宇、lym0610(排名不分先后:em15: )等模友提出了宝贵的意见,模友提到的问题都仔细检查过了,问题很怪。现在真的是黔之驴了:em25: :
1.星期天将前后传动齿组、尾管、尾传动杆、大桨、头罩全部换成YT原厂(除主轴为冰人改装主轴、横轴为ALZ外,全机没有副厂件),同时将两个可调螺距的连杆调到说明书指示长度,控清空重设,重新调校螺距、油门曲线。试飞后动力正常,飞了5块电。心中暗喜。
2.考虑到原厂大桨及头罩价值昂贵,今天将大桨换成飞越40元碳桨,头罩换副厂,其他未作任何更改。但试飞时油门推到顶都无法起飞。看脚架底下的沙土,被压出很深的痕迹,好象无论怎么推油门,螺距都是负的。而我根本没设IDEL曲线,也没动IDEL开关。难道亚拓的设计如此高明,换副厂桨和头罩就不能起飞:em15:
我现在判断是旋翼头部分有故障,造成螺距不正常。拆了大桨夹,发现轴承完好,只是有一边少了个8*5.5*0.4的垫片,补上去了。中联拆下来看过,没发现明显损坏。不知还要检查哪些地方?请继续指点,谢谢!
11月16日:
近几天天气不好,没法试飞。那天用原厂桨试飞OK,而换副厂桨后无法起飞,总感觉问题不在机子上了。换回原厂桨,调好螺距及双桨,再换副厂桨实测螺距,发现两支桨的螺距差别很大。因为这种桨是全黑色的,我感觉没白色桨尖容易看双桨,特别是小油门双桨不明显时。将机子固定妥当,随着油门加大,可以看到很明显的双桨了。终于找到原因:我用这种40元碳桨好几副了,前面的几副动、静平衡都很好,虽然PRO的桨夹很紧,但都能顺利地放进去。唯独这副,桨夹塞不进去,只好用锉锉桨根。可能是锉的不平整,造成两支桨螺距差别很大。
今天重新锉了下桨根,仔细调螺距和双桨,参照cbr7650的帖子调整了油门曲线(特别鸣谢)。因下雨在地下车库找了个小地方,试飞了两个电池,感觉动力OK。飞第一个电池时,有轻微的“金鱼尾”,调了下螺距和油门配合,也OK了。
待天气好转,再到外场试飞看看。
谢谢各位!
[ 本帖最后由 greatwall2 于 2009-11-16 22:51 编辑 ]
发表于 2009-10-28 23:58 | 只看该作者
不懂..帮顶`
发表于 2009-10-29 00:55 | 只看该作者
换个别的电调试试
发表于 2009-10-29 10:02 | 只看该作者
小齿盘圆度不好,只要不要太离谱的话。 影响不会那么大的。
1.蝎子电机轴旷量有点大,该换轴承了;
设置都正常的话 。估计是马达有问题了。 拆下来。空载运转,看一下噪音情况和空载电流较以前的有多大差别。
我的马达轴磨细 轴承坏后就表现出噪音大 飞行无力
楼主的蝎子电机用多少个起落了,以前用过一个蝎子的3600kv用了200个起落就不行了
仅供参考
发表于 2009-10-29 13:08 | 只看该作者
电调问题
 楼主| 发表于 2009-10-29 13:11 | 只看该作者
原帖由 卢森宇 于 2009-10-29 10:02 发表
1.蝎子电机轴旷量有点大,该换轴承了;
设置都正常的话 。估计是马达有问题了。 拆下来。空载运转,看一下噪音情况和空载电流较以前的 ...
谢谢,我检查下马达、换轴承再试试看。我这个还不到200个起落呢:em15:
 楼主| 发表于 2009-10-29 13:14 | 只看该作者
原帖由 omega2000 于 2009-10-29 13:08 发表
电调问题
请问要如何检查?我手头上还有个YT 35X,但是换电调试还得换插头,因为蝎子电机原配的是小香蕉插。
发表于 2009-10-29 13:26 | 只看该作者
有钱人的折腾
 楼主| 发表于 2009-11-4 15:41 | 只看该作者
汇报一下检查、试飞的结果:
1.蝎子电机打开后,发现轴已有不少磨损,只好与两个轴承一起更换。换后感觉不到旷量,换装在另一台wing v2上,用13T动力强劲,有点操控不住的感觉,准备换回12T,因为目前只会悬停,所以12T应该足够。
2.将wing机上的浩马特2835H马达和电调换到PRO上,这马达3800KV,在wing机上用11T都很够劲。现在换12T装在PRO上,动力依然不足,中点油门要70%左右才能悬停住。看来确定不是马达和电调的原因。
想来就只有一样:轴传动杆。因为炸机后尾管看不出任何弯曲,所以就没换尾管和轴传动杆。听老鸟说过,这玩意儿弯一点都不行,看来要再折腾一次:em15:
发表于 2009-11-4 16:56 | 只看该作者
以后无刷电机不用费钱。200多几落就要换了。看来我又要出血了:em25:
 楼主| 发表于 2009-11-4 16:57 | 只看该作者
对了,今天试机还换了飞越40元碳桨,YT原装前传动齿组。现在关键部件只有尾管、传动轴和尾齿组是飞越的。
除了这些,还有什么原因呢?难道是旋翼头---可是目测看不出有什么问题啊!:em25:
发表于 2009-11-4 22:24 | 只看该作者
前后传动齿组、尾管、传动轴都是飞越的应该也没问题,你用手试转平顺?马达齿和大齿盘是否靠得太紧?
如果旋翼头螺距设置正常,恐怕是电调吧?换一个试试?
 楼主| 发表于 2009-11-4 23:05 | 只看该作者
谢谢老羊师傅指点!
用手试转很平顺,拔动一下大桨,尾桨都可以转好多圈,手感比wing皮带的还松。电调和电机都换过了,螺距是实测的-2,6,9。
马达齿间距也不应该算紧,目测应该不只一张A4纸的厚度了。调松点再试试:em15:
发表于 2009-11-5 15:10 | 只看该作者
考虑一下电池是否有问题
 楼主| 发表于 2009-11-5 15:33 | 只看该作者
原帖由 空中坦克 于 2009-11-5 15:10 发表
考虑一下电池是否有问题
谢谢提醒!我只有六块电池,2块20c,4块15c。一台wing v2一台PRO共用,现在这六块电池在wing 上服役良好,蝎子2221-8电机配13T,控设定定时6分钟(悬停),电池、电机、电调的温度均正常,电池还有3.8V左右。所以说电池应该没问题。
但这问题确实非常奇怪,已订了些YT原厂件,全部换原厂件后再试试:em15:
发表于 2009-11-5 17:58 | 只看该作者
换电机试试
 楼主| 发表于 2009-11-5 19:13 | 只看该作者
原帖由 飞车 于 2009-11-5 17:58 发表
换电机试试
谢谢!电机、电调一起都换了。
发表于 2009-11-5 19:42 | 只看该作者
楼主的螺距真的没问题吗?你的电机我没用过,但单从螺距上看,:-2,6,9. 油门炸前0,45,60,80,100
这样的螺距配合邮门应该不可能飞得爽吧???特别在前三点
发表于 2009-11-6 00:20 | 只看该作者
手转大桨,可以转几圈?
发表于 2009-11-6 10:15 | 只看该作者
蝎子电机不行,现在做工质量越来越差,浩马特不错,趁新出的用,等将来市场打开,质量也该下降了
