查看: 1555|回复: 11
测电池C数和容量
发表于 2009-10-29 12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁知道有什么好办法能比较准确测量电池的C数和容量,为了防止虚标,比较迫切的需要得到这方面的测试方法,大家有什么好的意见吗?最好是用常用仪器来测量,这样比较方便。
       很多人说用充电器来测试电池容量,用1C的电流来充或者放电池,计算时间。有的充电器还能显示冲进去的容量或者放出的容量。
       不过C数呢,以30C 4000MAH来计算,难道要测试到120A吗,120A持续放电,这个电流感觉比较难,大家有什么意见呢?
发表于 2009-10-29 12:29 | 只看该作者
测试容量比较容易,找一个电阻持续放电,观察电流以及放电时间
具体方法是:以1000毫安为例,加电阻使放电电流为500ma,那么能放电2小时就证明容量是OK的,建议用阻性负载来测试
至于C系数,就用一般手头上的工具是没法做到的
发表于 2009-10-29 12:33 | 只看该作者
关注中。:loveliness:
发表于 2009-10-29 13:25 | 只看该作者
标题党。。。。
发表于 2009-10-29 14:32 | 只看该作者
测C数是损坏性的,标准的定义:
在一定电流I放电,标准充电,循环N次还有80%的容量。 N一般设为100
如果对N的要求不同,电流I就不同,比如用20A放电,可以用200次,用40A放,就可能只有100次不到了。刚好达到要求的电流,除以满容量,就是标称放电C数
发表于 2009-10-29 16:57 | 只看该作者
● 测容量简单,说过得去的充电器都有此功能。
● 测C数,可大致靠测内阻推算。我总结了个公式,仅供参考::em19:
IR ≤ 370 * S/(Ah*C),
式中:S=串联电芯数,25℃下测试。结果单位:mΩ,
例如一组 6S 5Ah 30C 的LiPo,总内阻不应大于 16mΩ。
注:
1)内阻不要看普通充电器显示的那个值,不靠谱,最多用于定性比较,定量分析误差经常在50%以上,尤其是对很低内阻的好电池。
2)内阻受温度的剧烈影响,温度低十几度内阻成倍上升。
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2009-11-4 16:55 编辑 ]
发表于 2009-11-2 11:40 | 只看该作者
就这个问题俺写了个随笔,仅供参考。:loveliness:
http://bbs.rcfans.com/viewthread ... p;extra=&page=1
发表于 2009-11-2 11:52 | 只看该作者
原帖由 Himalaya 于 2009-11-2 11:40 发表
http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=236520&extra=&page=1
友情提示:此“随笔”过于专业,请观看者至少自备高中物理电学基础单元、大学物理电学单册。
发表于 2009-11-2 12:01 | 只看该作者
晕了。我以为你有知道的方法呢。。。。呵呵。。
 楼主| 发表于 2009-11-3 13:13 | 只看该作者
看看老外的办法
这是在RCgroup上看到的老外测试电池C数的办法,有兴趣的可以试着DLY下
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1107072
发表于 2009-11-3 13:15 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-11-3 16:44 | 只看该作者
C数在没专业设备的情况下,还真不好测。
