查看: 1190|回复: 8
请教各位高手,有什么方法防止炸机后舵机过流烧毁?
发表于 2009-11-1 12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是否有一些过流保护电路,防止炸机后舵机过流烧毁?
UBEC过载击穿后电压过大,电子设备很危险。有没有UBEC击穿后自动断路的方法?
发表于 2009-11-1 13:14 | 只看该作者
最好的办法就是安装一个 限流装置 电流达到一定程度的时候自动关断!不过比较难
要么就是选择个高点电压的舵机 然后配个低点的 UBEC 这样也能起到保护作用 不过力量速度都会减低
发表于 2009-11-1 13:29 | 只看该作者
貌似有的舵机设计耐流5A的,不容易炸坏
 楼主| 发表于 2009-11-1 18:33 | 只看该作者
我想弄个限流电路,有没有成品的买。我刚烧了两个65mg,怕怕
发表于 2009-11-2 09:54 | 只看该作者
我用塑料舵机臂,而且还把最后一个孔钻大一些,不炸不会断。
发表于 2009-11-2 10:29 | 只看该作者
:em04: :em20:
 楼主| 发表于 2009-11-2 13:08 | 只看该作者
主要是想防止舵机憋死烧毁。
发表于 2009-11-2 19:39 | 只看该作者
MD933舵机内置憋舵过流保护,即使长时间堵转也不会烧坏线路板和电机。
 楼主| 发表于 2009-11-3 00:54 | 只看该作者
我用65mg,有类似的模块卖吗?
