查看: 854|回复: 5
各位好,我是新来的,请关照。有个问题不明白:什么是平衡充?什么是独立充?
发表于 2009-11-2 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果是已经串接好的电池,如何实现平衡独立充电?谢谢!
发表于 2009-11-2 16:17 | 只看该作者
串好的电在有两种接头引出来,一种电线较粗的是串接的电线,另一种有很多线的接口是并行充电口。
楼下接力
发表于 2009-11-2 17:29 | 只看该作者
平衡充应该是通过LS说的电池的并行充电口进行充电的装置,独立充就是说每路都是独立的平衡充。
 楼主| 发表于 2009-11-2 18:26 | 只看该作者
查了一些,感觉好像是把电池组内的每个单体都充到几乎一样就叫平衡充。对吗?
独立充就是,对电池组里的单体而言充电回路是独立的,不与其他单体公用,对吗?
如何实现呢?如果一个单体一个回路,N个怎么办?充电器造价就太高
发表于 2009-11-2 19:54 | 只看该作者
因为独立,所以充电器贵啊!
发表于 2009-11-2 20:48 | 只看该作者
正解,几节电池就用几个充电器,只是做到一个盒子里。平衡充就是将每节电池充到相同的电压。LZ多多翻翻贴子吧
