查看: 903|回复: 10
3S电池充好电 电压分别4.2 4.19 4.19正常吗?
发表于 2009-11-4 18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个X6 PLUS  但充好电 1块电池电压 4.2 4.19  4.19  另一块 4.20 4.20 4.18   正常吗?3个数字总是不能都4.2
发表于 2009-11-4 19:18 | 只看该作者
很正常~!你电显得问题~!
发表于 2009-11-4 20:02 | 只看该作者
正常了..一般充好电..普通测电压的仪器..4.2 ±0.05V....就行了..
发表于 2009-11-4 20:21 | 只看该作者
没事的,可能是误差吧!
发表于 2009-11-4 21:23 | 只看该作者
很正常放心使用.
发表于 2009-11-5 09:40 | 只看该作者
安啦!验什么验啊
发表于 2009-11-5 09:47 | 只看该作者
非常正常
发表于 2009-11-5 09:51 | 只看该作者
我的也是这样,应没有问题的
发表于 2009-11-5 10:20 | 只看该作者
换其他充电器试一下,如果正常那就是你的充电器显示有误差,调整显示器电压显示就行了。
发表于 2009-11-5 10:23 | 只看该作者
原帖由 鱼春 于 2009-11-4 20:02 发表
同意界个兄弟的说法
发表于 2009-11-5 13:06 | 只看该作者
优利德的贵的表还差1到2个数呢
