查看: 1215|回复: 18
锁尾模式 一上电 尾舵机就转到一边顶死 什么问题呢?
发表于 2009-11-5 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不锁尾 没事
是设置的不对 还是陀螺坏了
发表于 2009-11-5 10:36 | 只看该作者
什么陀螺仪啊,是数字舵机还是模拟的,这个要设置,还有如果是数字的,延迟要设为0。
再不行就看下反向是不不行。
 楼主| 发表于 2009-11-5 10:59 | 只看该作者
泉速 SKY-500陀螺
0508数字舵机
刚上电 飞机大奖还没动呢 舵机就转到一边顶死了
发表于 2009-11-5 11:13 | 只看该作者
没用过速泉的陀螺,你试下把陀螺的方向设置反向,不行再换个舵机看看
头像被屏蔽
发表于 2009-11-5 11:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-11-5 12:05 | 只看该作者
尾舵机中立点微调了会有这个现象
 楼主| 发表于 2009-11-5 12:08 | 只看该作者
和方向设置没关系,因为大奖还没动
非锁尾下正常,说明舵机正常,
怀疑陀螺坏了,没有陀螺可以代换
只有求助大家了
发表于 2009-11-5 12:31 | 只看该作者
没用过,帮顶
发表于 2009-11-5 13:44 | 只看该作者
你的陀螺比较偏门,参考这个贴子吧 http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=235614
 楼主| 发表于 2009-11-5 14:06 | 只看该作者
谢谢楼上指引
发表于 2009-11-5 14:44 | 只看该作者
呵呵 我也不太懂得 都在北京 互相学习吧
不过你的那个陀螺貌似不太好,有机会的话去收个2手的401,这样对新手的信心能有很大好处
 楼主| 发表于 2009-11-5 15:04 | 只看该作者
说的没错,贵有贵的道理呀
便宜的就得费点劲
也是个学习的过程
嘿嘿
发表于 2009-11-5 17:51 | 只看该作者
刚开始我用的是COLCO的GY400(那时候不懂呀),每次飞都要重新调过,
很是麻烦,后来在论坛深潜后,才买的gy401,差别不是一点呀
现在据说KDS800貌似性价比很好,有机会再收个看看
发表于 2009-11-5 19:15 | 只看该作者
控上的方向舵微调是不是动了?要确ren在中位。
发表于 2009-11-5 19:56 | 只看该作者
我说的是尾舵机中立点微调不要动,不是方向微调
发表于 2009-11-5 20:07 | 只看该作者
:em24:  上电的时候,,,严禁先锁尾。。。。
因为:陀螺仪无法确定“中立点”。。。
发表于 2009-11-5 23:15 | 只看该作者
泉速 SKY-500我不敢肯定, 但是有些低档的锁定式陀螺仪,比如DY101    EK0704A等
本来就是这样滴, 一上电尾舵机就慢慢转到一边顶死为止, 但是不影响飞行的
听厂家说这类陀螺仪没离地会这样,只要飞起来就没事了,
 楼主| 发表于 2009-11-6 09:21 | 只看该作者
谢谢楼上解答
以为陀螺坏了,没敢飞
回家试试
发表于 2009-11-6 10:28 | 只看该作者
我的也是同样问题 起初是不会这样的 我估计是陀螺挂了…
