查看: 1771|回复: 14
话说。。。恒龙的虎怎么拆呢?
发表于 2009-11-5 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中毒了中毒了,自己卖坦克兼玩坦克,就只是用遥控器搞来搞去,想改装吧,技术不行,连拆开都不懂;想玩喷涂吧,晕倒,这个估计比内部改装还要困难哇。。。。:em17:
另外那涂装颜料哪里有卖哇?我看TB上的那些貌似我玩不起哇。。贵。。。。
有没适合新手的?各位大爷?
发表于 2009-11-5 11:35 | 只看该作者
一粒沙的贴要顶的哦,恒龙坦克底盘下面有几个螺丝固定,要看是什么型号的了,虎1还有履带两边有螺丝固定挡泥板位置,需要拆下履带才能钮到螺丝。3号坦克就是底盘下面的6颗螺丝很好下的。涂装颜料有田宫还郡士的还有很多进口牌子的,田宫的就可以了8元一小瓶淘宝有。
发表于 2009-11-5 11:47 | 只看该作者
美軍M26, M41A3, 蘇聯軍KV1, 德軍獵豹都是扭開車底的銀色螺丝就可以打開了~~
 楼主| 发表于 2009-11-5 11:49 | 只看该作者
虎!虎!虎!!!
我要拆老虎!!
履带咋拆?有没图解哇?哈哈哈,其实我动手能力还算可以,就是没啥勇气。。败家啊败家。。。:em16:
 楼主| 发表于 2009-11-5 11:50 | 只看该作者
年轻的时候喜欢改装电脑机箱,现在老了,玩坦克了。哈哈哈
 楼主| 发表于 2009-11-5 11:58 | 只看该作者
七年前的小改,直到现在这电脑还伴随着我。。谁能猜出这个机箱是啥型号(贴士:世纪之星的)。哈哈哈,现在是有心无力了。
发表于 2009-11-5 12:01 | 只看该作者
话说楼猪不是一般的强大!
发表于 2009-11-5 12:10 | 只看该作者
虎的主导轮外壳是可以橇开的,橇开后拧下螺丝主导轮就下来了,然后就可以拆下履带。
我第一次拆的时候不知道,生生用裁纸刀把主导轮分成了2半:em17: ,当然粘好了。
 楼主| 发表于 2009-11-5 12:15 | 只看该作者
感谢感谢,这2天找个时间试试。先午休片刻。哈哈哈
发表于 2009-11-5 13:00 | 只看该作者
拆履帶很簡單, 拆左邊的履帶就打履帶右邊的針, 用小的十字頭鑼絲批(可扭開眼鏡小鑼絲那種), 輕輕搥扣履帶的針, 或可用幼釘鑿出來,再用鉗子拔出來
 楼主| 发表于 2009-11-5 13:47 | 只看该作者
对,我拿备用的那几节履带观察了一下,应该是用针顶出来的,试试,试试。:em15:
发表于 2009-11-5 13:48 | 只看该作者
底盘有几颗大的螺丝
在履带上部衬裙那也有螺丝
卸下来就可以了!
履带的插销用镊子顶出即可
方向要对!注意观察一下
 楼主| 发表于 2009-11-5 13:57 | 只看该作者
插梢是从内侧往外顶还是随便都可以顶出来哇?:em04:
发表于 2009-11-5 15:12 | 只看该作者
:em24: :em24: :em24:
 楼主| 发表于 2009-11-5 15:18 | 只看该作者
呃。。楼上牛人。。
