查看: 3346|回复: 21
个人DIY二代DV减震航拍云台诞生。
发表于 2009-11-8 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,显摆下之前DIY的第一代。减震的方式只采用魔术贴和硬海绵,挂靠在机身侧面,拍摄时候经常露出机机头,占据了画面,有点不爽。
 楼主| 发表于 2009-11-8 17:31 | 只看该作者
这是今天用一天完成二代DV减震航拍云台:材料如下:
两个旧起落架
两条我老婆扎辫子的橡皮筋
一根旧的脚架管截成的4段
魔术贴若干
塑料带若干
旧尾管撑杆一根
这样就能让镜头不拍到头罩,而且震动更小,嘿嘿。
参与人数 2威望 +3 收起 理由
hyjdx + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
yljon + 1 【精品文章】感谢分享!
 楼主| 发表于 2009-11-8 17:33 | 只看该作者
我2楼这个结构可以用额外的一个舵机来支配上下视角拍摄,由于时间有限,目前它是固定的,没带云台舵。
发表于 2009-11-8 17:49 | 只看该作者
比我的做的好多了,我也是用橡皮筋悬挂避震
 楼主| 发表于 2009-11-8 17:53 | 只看该作者
是的,长在头部的DV才叫航拍机。
发表于 2009-11-8 18:06 | 只看该作者
有没明航拍视频,上一个看看效果。
发表于 2009-11-8 19:41 | 只看该作者
LZ人才啊......
发表于 2009-11-8 20:25 | 只看该作者
小弟痞服得五体投地。。LZ太有才了。。。应该还没申请专利吧???我这马上就出山寨版的了哦。。。。:em15: :em15:
发表于 2009-11-8 21:04 | 只看该作者
山寨不是很容易啊。。LZ能不能说下下面那根弯的脚管怎么连接到下面的脚架上的?需要穿透进机壳吗?还有惯穿两个脚架之间的白色的那个是扎带吗?还有两个脚架连接的两头的那两根黑的是什么?
发表于 2009-11-8 21:18 | 只看该作者
飞魔士450Sport
发表于 2009-11-8 21:39 | 只看该作者
LZ的DIY太美妙了:em26:
 楼主| 发表于 2009-11-8 23:08 | 只看该作者
这个结构,角度可以做到仰视角30度 至 水平俯视 这个范围,而且靠头罩固定,嘿嘿。
 楼主| 发表于 2009-11-9 00:30 | 只看该作者
原帖由 全球鹰 于 2009-11-8 21:04 发表
黑的是水平支撑。
发表于 2009-11-9 12:27 | 只看该作者
:em15: 不错,有创意
发表于 2009-11-9 14:48 | 只看该作者
有意思:em26:
发表于 2009-11-9 15:29 | 只看该作者
:em15: 这云台做的还是有点意思啊
发表于 2009-11-9 16:56 | 只看该作者
支持DIY
支持DIY  生命在于折腾 呵呵
发表于 2009-11-9 17:03 | 只看该作者
不错
发表于 2009-11-9 18:36 | 只看该作者
真不错,顶楼主!
 楼主| 发表于 2009-11-10 19:14 | 只看该作者
所以平时大家可别小看炸机后坏掉的零件,日后DIY材料。
