查看: 8359|回复: 9
小模数齿轮齿顶圆、齿根圆直径计算问题?
发表于 2009-11-8 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想制作一个0.7模数,20齿的小齿轮,从网上查的资料
齿顶圆直径=(齿数+2  )* 模数 = 22    * 0.7 = 15.4  mm
齿顶圆直径=(齿数-2.5)* 模数 = 17.5 * 0.7 = 12.25 mm
齿高 = 4.5 * 0.7 =3.15 mm
但是我买的齿轮铣刀铣齿部分的高度才 2.5 mm,(如图)
如果追求齿根圆直径的话,就把齿顶给削多了,齿轮变小了。
因此我怀疑公式是否适合小模数齿轮,
在此请有经验的前辈指导一下。
发表于 2009-11-8 21:34 | 只看该作者
小模数齿轮
变位齿轮,产品大批量时厂家定制专用成型刀具,修配只能用更小模数近似刀具加工!否则可用线切割加工!:em05: 包涵!
发表于 2009-11-8 21:53 | 只看该作者
齿全高为2.25X模数,4.5从何而来?
发表于 2009-11-8 21:54 | 只看该作者
原帖由 雁行高天 于 2009-11-8 20:51 发表
但是我买的 ...
楼主上述有部份错误!
应改为:
齿根圆直径=(齿数-2.5)* 模数 = 17.5 * 0.7 = 12.25 mm
齿全高 = 2.25 * 0.7 =1.575 mm
发表于 2009-11-8 22:02 | 只看该作者
齿高=(齿顶圆直径-齿底圆直径)/2=3.15/2=1.575mm
发表于 2009-11-8 22:09 | 只看该作者
在模数制圆柱直齿轮中,2.25是一个定数,它可以计算任何一个模数的齿全高,因此不要把它认作“4.5”。
加工中,只要知道一齿的齿全高,下刀深度自然就知道了,不用算二齿的齿全高的。
因此,楼主上述刀具的刀齿高度完全符合加工需要,不用考虑其它问题。
发表于 2009-11-8 22:14 | 只看该作者
呵呵,楼主一时迷糊了,忘了半径和直径。:em15:
 楼主| 发表于 2009-11-8 22:28 | 只看该作者
:loveliness: 谢谢云浮、cccj9999、fastarrow
呵呵,这下就明白了,真的忘了半径和直径了,下午按照4.5倍模数进的刀,边削边纳闷,齿轮怎么就成这样了,哈哈。
发表于 2009-11-9 11:33 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-11-9 13:08 | 只看该作者
上面几位解答的好。向你们学习:em26: 。帮顶。
