查看: 2471|回复: 20
EP 200 与 YT 250 有多少部件通用?
发表于 2009-11-11 22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题, 手上只有YT 250没有 EP 200 ,还请有的摸友 上来说说。
当然电子设备 多数都通用, 关心 的是 动力部分 和机械 部分,比如 ,三桨我知道有部分可以用。其他的呢?三轴 是否通用,尾管 是否通用 ?
发表于 2009-11-11 23:19 | 只看该作者
貌似大部分都不通用,而且200的配件要比250贵好多,这就是我的感受
发表于 2009-11-11 23:32 | 只看该作者
能直接通用的恐怕就是接收机和陀螺仪了:em15:
发表于 2009-11-12 00:50 | 只看该作者
楼上的忘了电池:em15:
发表于 2009-11-12 02:06 | 只看该作者
箱子通用
电池200基本用2S, 250基本用3S...
发表于 2009-11-12 09:31 | 只看该作者
200可以用250头罩
桨好像也可以
 楼主| 发表于 2009-11-12 13:34 | 只看该作者
尾管,螺丝,脚架,这些通用吗?YXU2008 不是用过 200的 尾桨在250 上吗? 大桨和副翼呢?
发表于 2009-11-12 14:20 | 只看该作者
你准备入200吗?
发表于 2009-11-12 14:51 | 只看该作者
尾管不通用,200(φ7x φ6 x 210mm) 250(Φ8.5xΦ7.8x241.7mm)
螺丝不通用,200是1.4mm 250是1.5mm
脚架不通用, 200脚架铝管3.7MM, 250脚架铝管3.5mm, 还有跟机身的固定孔位也不一样
200的尾桨确实可以用在250 ,从这个角度看200的大桨也可以用在250上,
但是反过来,250大桨不能直接装200上,需要磨掉一点桨根部分,
副翼也不能直接通用,主要也是平衡杆粗细不一样,200=1.2  250=1.5
 楼主| 发表于 2009-11-12 23:12 | 只看该作者
yxu 2008 才是说到了点子上了,呵呵,感谢!
听人说 200 很好飞 ,而且 耐摔  ,所以想 入手一个对比看看 跟 YT 250 比究竟好在那里。 另看到 200 有无副翼的 200 V2 FES ,还有多桨的旋翼头 ,很是感兴趣。CITIMEDIA 是不是有200 想出? 交换?
发表于 2009-11-12 23:50 | 只看该作者
原帖由 SANY 于 2009-11-12 23:12 发表
听人说 200 很好飞 ,而且 耐摔  ,所以想 入手一个对比看看 跟 YT 250 比究竟好在那里。 另看到 200 有无副翼的 200 V2 FES ,还有多桨的旋翼头 ,很是感兴趣。CITIME ...
发表于 2009-11-13 23:15 | 只看该作者
200/250/450我都有了,从飞行手感上看, 200自成一派, 250和450比较接近,
从电子设备这边看,不知道为什么, 200的要求低很多, 100多块的陀螺仪,
20多块的EK2-0508舵机,尾巴也锁得很好,
250和450却不行,舵机至少用到80多的MD922, 陀螺仪最少要用到200多的浩马特HB730
要求高的GY520和s9257也完全有必要, 感叹啊
发表于 2009-11-13 23:25 | 只看该作者
100多的陀螺就可以?本来想给200用401的现在看来 kds800估计也行
发表于 2009-11-13 23:30 | 只看该作者
楼上的兄弟,既然已经打算用401了,就不要改变,陀螺仪又不是易损件,
投资相对很保值的, 调试也会省力很多
发表于 2009-11-13 23:46 | 只看该作者
嘿嘿,我就用个401,不过配了个辉盛9g的舵机凑合当锁尾舵机了,锁尾不错,调好了很稳的:em15:
发表于 2009-11-13 23:48 | 只看该作者
401现在450用着 多了2个kds800:em17:
发表于 2010-1-15 10:43 | 只看该作者
EP200尾部可以放到250机尾部,飞起来好飞
发表于 2010-1-21 11:02 | 只看该作者
基本不通用
发表于 2010-1-28 00:56 | 只看该作者
今天发现的通用件
 楼主| 发表于 2010-1-28 01:07 | 只看该作者
这个头罩装上去还真不错呵:em21:
