查看: 1734|回复: 15
速马模型2200电池充放电测试
发表于 2009-11-12 23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天正好有空。就给电池做了个充放电测试,看看曲线平滑度
使用充电器MAXPRO X6 PLUS
充电电流:1C 2.2A Normall 模式
放电电流:X6plus最大放电电流1.3A
充电截止电压:4.2v/S
放电截止电压3.3v/S
电池是2200mah的25c电池
先来看看充电曲线,新电池电压都是3.87v的
充满后3s压差在9毫伏里面。还不错。从3.85v开始充到4.2v总耗时34分钟。从曲线看充电曲线还是很平滑的。充进920毫安。不过这个数值基本没参考价值,电池有多少容量要看放电的电量。
下面看看放电曲线
为什么要放到3.3v?
其实我们平时飞的时候都是飞到3.3v下来的。但是事后量电压会发现有3.7v左右。那是因为带负载的时候会有压降。而这个压降差不多下去后就是3.3v了。
从4.2v开始放到3.6v之前放电曲线都很平滑。没有阶跃下降趋势,这样的放电平滑度很不错。低于3.6v以后电压迅速下降。电池总体来说不错。放电总耗时1小时45分钟。放电截止电压3.3v,3S电芯电压最大压差有100mv具体可见图,大致是从3.6v开始产生不平衡。个人觉得放电后100mv压差有点大,于是询问了电池厂家的工程师和maxpro的技术。结果都告诉我这个是正常情况。先汗一个。最后测得累计放电电量2264,大于标称值。
那好再来看看从3.3v充到4.2v需要多少时间。曲线又是如何的
充电到3.7v左右开始曲线很平滑。3s也开始平衡了。压差基本没有,之后一路平滑充电。电压没有阶跃变化,累计充电电量2364mAH  至于这里显示的2171是因为到后半段我的usb线出问题了。通讯中断。这里补上照片
[ 本帖最后由 速马模型 于 2009-11-12 23:59 编辑 ]
发表于 2009-11-13 08:38 | 只看该作者
这么点电流放电测试无意义
发表于 2009-11-13 17:34 | 只看该作者
价格?
发表于 2009-11-13 22:02 | 只看该作者
呀 这个2200MAH 的电池 放电电流 1。3A 能体现什么呢?
这个电流 一般的 1C 放电的 只要容量够 数据都会不错
应该测试一下 额定最大电流下的放电情况 并且跟踪一下电池的 形状和温度
这个才有价值
 楼主| 发表于 2009-11-13 22:07 | 只看该作者
呵呵,暂时没有大电流的放电设备。所以只能用小电流放电看看曲线平滑度和放电容量。 大电流放电只有自己用飞机飞了感觉了才知道。不过已经有模友买过了。改天问问他飞下来感觉如何。至少我觉得不错。价格我这里不好说的。有兴趣的朋友淘宝搜一下就知道了
发表于 2009-11-17 23:17 | 只看该作者
顶一下新牌子,支持竞争
发表于 2009-11-18 08:53 | 只看该作者
没有大电流的放电设备,也出电池?
OEM?
 楼主| 发表于 2009-11-18 15:58 | 只看该作者
我这里没有。工厂有。另外一个帖子有发工厂的放电曲线图请看这里 bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=336851&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2009-11-18 16:26 | 只看该作者
目前X3和SMART锂电池优惠套装正火热销售中:em26: :em26: :em15:
发表于 2009-11-19 14:38 | 只看该作者
真的没大电流放电设备?一根线总有的吧。。。。。或者大功率电动机什么的:em15:
发表于 2009-11-19 16:43 | 只看该作者
卖电池的没设备是不行的
发表于 2009-11-20 11:30 | 只看该作者
小电流放电跟实际使用不符
 楼主| 发表于 2009-11-20 12:14 | 只看该作者
电池已经有人进行实机测试了,等待他的测试报告:em15:
发表于 2009-11-20 19:41 | 只看该作者
你们是生产厂还是采购别人的来贴牌的?:em22:
发表于 2009-11-23 16:19 | 只看该作者
我在这家买了X3充电器,顺便买了他们的25C电池,店主号称他的电池是和A**用的同样的电芯,只是因为新品牌所以价格便宜,而且声称决不虚标,我目前才充放了7,8次,还不知道耐久性如何,但是目前25C的放电性能到是很不错,飞450感觉比我那块原装亚托的要好,可能是心理作用,哈哈:em15:
发表于 2009-11-23 20:03 | 只看该作者
楼上的,要用5C充电试试哦:em04:
