查看: 17016|回复: 61
环氧树脂,沙子 怎么配比?
发表于 2009-11-15 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
搞了个十字滑台里面都是空的 想环氧树脂浇注一下增强一下强度和长度 不知道用环氧树脂
怎么配料呢那位知道
文件名: 100.jpg
描述: 100.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/c097bb00-d1ee-11de-9f50-0014221b798a/
预览:
[ 本帖最后由 y776 于 2009-11-17 18:10 编辑 ]
发表于 2009-11-15 21:53 | 只看该作者
期待LZ上图。。。
想看十字滑台。。。
 楼主| 发表于 2009-11-15 21:58 | 只看该作者
滑台上的直线导轨一对630长一对520长重型导轨
还多了几条滚珠丝杆  有xd用的上?
文件名: QQ截图未命名.jpg
描述: QQ截图未命名.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/1ffec16b-d1ef-11de-869b-0014221b798a/
预览:
[ 本帖最后由 y776 于 2009-11-15 21:59 编辑 ]
发表于 2009-11-15 22:09 | 只看该作者
好强的材料!
发表于 2009-11-15 22:14 | 只看该作者
丝杆的规格和价格能不能PM一下。。。
 楼主| 发表于 2009-11-15 22:15 | 只看该作者
是铸铁的  感觉太单薄了
环氧树脂浇注一下增强一下强度
单不知道环氧树脂,沙子,,,,怎么配比
用水泥怕变形大
 楼主| 发表于 2009-11-15 22:21 | 只看该作者
第一根直径20 螺距10 双头螺纹 长好像是540 陈色很好
第2根直径16  螺距10   长540 不太好
3根直径15螺距5 长540陈色一般
4根长520螺距5直径16陈色很好
5根长400螺距10  陈色很好
还有直线导轨一对长380有效行程200重型导轨
我的QQ177790122
发表于 2009-11-15 23:14 | 只看该作者
你试过用水泥和(霍)环氧树脂吗 和(霍)在一起用比单独的水泥 和单独的环氧树脂要好
环氧树脂+二甲苯+乙二胺 比例和你用的树脂有关 在网上查一下比例把
[ 本帖最后由 瞎折腾 于 2009-11-15 23:16 编辑 ]
发表于 2009-11-16 17:08 | 只看该作者
学习学习:em22:
 楼主| 发表于 2009-11-16 18:14 | 只看该作者
双酚A环氧树脂618(E-51)
这种环氧树脂可以?具体怎么配? 我这里有很细的沙子洗手膏用的
用磨床里磨下的细沙,切割大理石那里也可以弄到细细的粉末,还有磨钨钢的砂轮磨下的沙子,这些加在一起怎么配比???
 楼主| 发表于 2009-11-16 18:21 | 只看该作者
环氧树脂一般那里有卖的?  卖涂料那里有?那位知道
发表于 2009-11-16 18:24 | 只看该作者
化工店,不要忘了配丙酮
 楼主| 发表于 2009-11-16 18:37 | 只看该作者
晕 这边好像 没看到那有化工店
环氧树脂多少钱一公斤?  具体要那种型号好些
 楼主| 发表于 2009-11-16 18:40 | 只看该作者
我要搞的强度大点  我里面还有预埋螺丝 和铁啊 要搞的强度大点  具体怎么搞
 楼主| 发表于 2009-11-16 19:11 | 只看该作者
石英砂我这边不好搞  好像没卖纯净水设备的哎
发表于 2009-11-16 20:04 | 只看该作者
原帖由 sas123123 于 2009-11-15 23:20 发表
环氧树脂粘度较大,不同温度、不同的牌号和固化剂种类影响很大,不好一概而论,说说我的经验之谈吧。浇注或者灌封环氧树脂最好有真空系统,否则混入沙子以后气泡很难排出,如果强度要求不高可加入少量稀释剂调整粘度 ...
高人:em26:
能不能张贴您的成品图片?:em00:
发表于 2009-11-16 20:32 | 只看该作者
石英砂刀炼玻璃的工厂去找啊
发表于 2009-11-16 21:11 | 只看该作者
:em21:很久很久以前,在一本机械方面的书上看到过,用环氧树脂修复机床轨道的时候,是用环氧树脂加玻璃粉末......。这是一本机械方面的高校教材上说的,这样干应该有一定的道理。只可惜这本书,我还没有看多少,就给了一个朋友了。
    玻璃粉末自己就可以用玻璃加工出来的,就是不知道粉末的粒度应该是多少。LZ不妨试试,用环氧树脂和玻璃粉末加固。
 楼主| 发表于 2009-11-17 18:05 | 只看该作者
如果用来替代铸铁 应该怎么配吗
看老外搞的非常漂亮
文件名: 112.jpg
描述: 112.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/0b8be685-d361-11de-91ba-0014221b798a/
预览:
文件名: 113.jpg
描述: 113.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/0bacc035-d361-11de-bfb1-0014221b798a/
预览:
文件名: 114.jpg
描述: 114.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/0bcc5040-d361-11de-8d9b-0014221b798a/
预览:
文件名: 115.jpg
描述: 115.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/258c3054-d361-11de-8c21-0014221b798a/
预览:
文件名: 116.jpg
描述: 116.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/25abcd42-d361-11de-8366-0014221b798a/
预览:
文件名: 118.jpg
描述: 118.jpg
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/25cb8785-d361-11de-9ff1-0014221b798a/
预览:
[ 本帖最后由 y776 于 2009-11-17 18:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-11-17 18:39 | 只看该作者
没大图了 这还是以前看到的
  他是按62% 碎石  23%沙   14% 环氧树脂  在老外的论坛看到的
