查看: 1443|回复: 8
ESKY LAMA 直升机调整参考(2)
发表于 2009-11-16 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
希望这篇文章对新手调机有帮助.
以下是调整经验。 记住,一切调整,必须在断电情况下进行。调整幅度一定要小。
对于4合一已经混乱的朋友,首先在断电情况下,4合一2个调整位置都打到最大和最小的中间。或者直接打至水平位置。
通电起飞,观察飞机的自旋情况,机头向前,如果尾巴向左自旋, 降落后断电,把PROMOTION向+调整一点。再次通电起飞。反之,尾巴向右自旋,断电状态,把PROMOTION向左-方向调整一点。反复几次就可以做到起飞时,不自旋。
起飞后,观察飞机状态。如果是起飞后,尾巴能锁住,就是左右会产生类似抖动的摆动。幅度很小,那么,需要把感度GAN这个,在断电情况下,向-方向调整一点。如果尾巴锁不住,在你打某一个方向舵后,会向此方向旋转。则需要把GAN在断电情况下,向+方向进行调整。 反复几次,就可以解决问题。
对于飞机飞行2分钟以后产生轻微自旋,这个是马达发热造成的速率比失调。没有办法解决。通过控的微调和自己打舵修正就可以了。 对于新飞机或者新换的马达,飞行时间久点的自旋很轻微。对于玩了很长时间的马达。会产生微调到底仍然自旋的问题。这个只有通过打舵修正.
发表于 2009-11-17 19:42 | 只看该作者
学习了:em26: :em26: :em26:
发表于 2009-11-19 11:19 | 只看该作者
纯粹路过,,止步一下。。。。。。。。
发表于 2009-11-19 22:53 | 只看该作者
我潜水好几年了,一般都是轻轻的来静静的去,今天也忍不住说一
发表于 2009-11-20 09:29 | 只看该作者
哭吧,将痛苦丢出身体之外,将希望装进胸膛
发表于 2009-11-20 19:03 | 只看该作者
要人声鼎沸,一“顶”惊人
发表于 2009-11-21 05:15 | 只看该作者
只能近观、不能亵玩焉
发表于 2009-11-24 11:40 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2009-11-29 09:08 | 只看该作者
希望国内大厂能生产出抗4级风的共轴双桨室外无刷电直,  那正是我们LAMA爱好者需要的.
