查看: 1998|回复: 14
cjm250有个手柄怎么也扳不动,请大侠指点啊
发表于 2009-11-16 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图上左边的手柄是自动走刀的手柄吧?为什么扳不动呢?无论开合螺母什么状态或者开机和停机的时候都扳不动,请大家帮忙分析一下吧,谢谢了
发表于 2009-11-16 19:25 | 只看该作者
里面齿轮卡东西了?
发表于 2009-11-16 19:47 | 只看该作者
确定丝杠在转吗?
发表于 2009-11-16 19:49 | 只看该作者
原帖由 地爱歪 于 2009-11-16 17:04 发表
可能是那个手柄或齿轮没有归位或者没有到位 试试把所有的手柄重新回下位
发表于 2009-11-16 19:59 | 只看该作者
那个手柄要先拔出来才能上下搬动。带自锁,防止误操纵。:em24:
发表于 2009-11-16 20:00 | 只看该作者
我最初购买的机器是需要先向外拔出一点然后才能上扳或者下扳的,我认为这个构造很好,可以很好的防止误操作,但是在新发给我的这台就不需要朝外拔出来而直接能够上下扳动了-------我认为这是他们为了利用一个加工坏的零件而取消了该功能,我致电厂里,他们说因为用户普遍反映这个构造操作太麻烦,所以他们取消了该功能!
如果你试着朝外拔出一点能上下扳动的话,那可以证明厂家在撒谎!
发表于 2009-11-16 20:23 | 只看该作者
楼上买了两台?
发表于 2009-11-16 20:26 | 只看该作者
又发现一点不同,我的中拖板右边是前后两颗螺丝调的塞铁,这个怎么是三颗螺丝顶的,我还是觉得坛里最先买那两台好,刀架手柄尾座手柄都是镀铬的。
发表于 2009-11-16 20:39 | 只看该作者
出厂批次不同,细节也肯定有所不同。就像布料一样 ,两匹布仔细看都有点色差的。大的方面没事应该就没什么 。扳不动可能就是上面大侠们说的那样,需要往外拉点才可以。如果拉了也不行的话,估计就是因为松动卡住了,反正以后要拆的,索性拆开看看,就一目了然了。
发表于 2009-11-16 23:34 | 只看该作者
手柄的大头往外一拉再扳动手柄向下
发表于 2009-11-17 10:52 | 只看该作者
我的不需向外拔手柄就能搬动,他是和右面的把手互锁的,也可能是里面齿轮顶住了,你开机转一下再扳试试!
发表于 2009-11-17 11:11 | 只看该作者
:em20:
发表于 2009-11-17 15:15 | 只看该作者
拔一下,再扳
我的240-500G是这样的,拔一下,再往下扳,还不能强扳,要根据丝杆转动情况,或把大拖板移动一下。
发表于 2009-11-21 22:04 | 只看该作者
纵横进刀锁,右边手柄向上,解除横向自动进刀,再向上抬这个小手柄才可纵向进刀。我用这种床,纵向进刀手柄行程很小
发表于 2009-11-21 22:51 | 只看该作者
没看见纵向进刀的传动花键轴,拆开看看吧,大家都盼着呢:em15:
