查看: 3870|回复: 33
请教一下,齿轮是用什么机械加工的。
发表于 2009-11-26 00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
齿轮扫了,买不到配件,想找外面加工店加工,但不知道该找那样的加工店来加工制作齿轮(不知道用什么机械,我完全不懂)望赐教。
或有兄弟能代加工的,万分感谢。
发表于 2009-12-15 13:25 | 只看该作者
像是个复印机用的齿轮
发表于 2009-12-15 10:32 | 只看该作者
铝或铁用线切割分开割,再想办法连起来就是了.
发表于 2009-11-30 16:21 | 只看该作者
:em15: 理想话
发表于 2009-11-30 12:04 | 只看该作者
给你出个加工方案:em15:
1、车工,车出3个台阶和内孔,钻出侧面紧固螺丝
2、铣工,以内孔为装夹基准,所以需要先垂直装夹齿轮内部轴轴,并开侧面紧固螺丝为定位孔,用插齿插出个上端齿轮,翻面插下端齿轮,如果装夹需要很高精度,可以先铣个安装靠模
以上工序可以保证用普通车铣干出来
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2009-11-30 12:08 编辑 ]
发表于 2009-11-30 10:19 | 只看该作者
两只金属单齿轮+一只大垫圈+一只阶梯轴套管,用阶梯轴套管将齿轮和垫圈穿起来,用过盈配合(不太好,传递扭矩不大),尺寸允许的话用单键联接,用键联接时可以把一只齿轮和齿轮轴套做成整体的。直接用机加工,主要没有退刀槽,插齿、铣齿都不好加工。如果允许加上退刀槽也行。
发表于 2009-11-29 01:52 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-11-28 22:29 | 只看该作者
用耐火石膏自己做个磨具修整一下,然后找个加工戒指的,让他帮你铸个铝的不就得了,20不用
发表于 2009-11-28 22:16 | 只看该作者
雕刻机 正反对位两次雕刻搞定,或者加个A轴,4轴直接搞定
发表于 2009-11-28 20:14 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2009-11-28 17:27 发表
他那个大齿轮旁边也是平的
这个更好说了,再线切割个件(外面是圆,里面是小齿轮的形状)
具体怎么弄就看自己动脑了
发表于 2009-11-28 19:14 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-11-28 18:48 | 只看该作者
先做两个齿轮,然后过盈配合。
发表于 2009-11-28 17:27 | 只看该作者
原帖由 tswork 于 2009-11-28 14:34 发表
这么做可以?双联齿轮的大齿轮的内孔做成小齿轮外齿的形状(只能用线切割)
然后小齿轮该怎么做还怎么做(必须加上需要伸进大齿轮的那部分厚度)
就是镶嵌起来,最后组合9502)就可以了,我就是这么做双联齿轮 ...
他那个大齿轮旁边也是平的
发表于 2009-11-28 16:16 | 只看该作者
如果要求不高的话,可看看前面的帖子(我忘了是哪位大侠的)用一台车床再磨一把符合你齿轮齿形的车刀就ok
发表于 2009-11-28 15:08 | 只看该作者
LS好主意!
加工费也不贵。。。
发表于 2009-11-28 14:37 | 只看该作者
大齿轮就做成这样的
发表于 2009-11-28 14:34 | 只看该作者
就是镶嵌起来,最后组合9502)就可以了,我就是这么做双联齿轮的(线切割也不贵,大齿轮20,小齿轮15,数量大就大齿轮15,小齿轮10)
发表于 2009-11-27 22:27 | 只看该作者
有台阶的,插齿和齿轮铣刀铣齿都不行,只有注塑,一般情况下无法加工了。
发表于 2009-11-27 21:49 | 只看该作者
路过学习
发表于 2009-11-27 01:53 | 只看该作者
双联的,难做:em15:
单个的就比较容易搞定:em15:
