查看: 856|回复: 17
每天二块电,每次都有新问题。新手求解。
发表于 2009-12-2 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
山寨450,3SA123,XXD2218 4380KV,XXD50A电调,今天中午,推油门快离地的时候,本来逐淅增大的转速和音调突然一下子变闷了,然后就是机子无力,油门推到顶才免强离地,就是在距地面20公分左右漂,估计没地效的话就下来了。机子锁尾正常,其它也无异样。落地检查,皮带松紧正常,电机齿正常。换电重新起飞,依然如故。偶然几次正常升空,在空中也会出现声音变闷,机子无力的情况。何故?
发表于 2009-12-2 17:46 | 只看该作者
和我练模拟器时差不多~~~估计是螺距曲线和油门曲线的问题
 楼主| 发表于 2009-12-2 17:50 | 只看该作者
原帖由 wenwenlovelili 于 2009-12-2 17:46 发表
不对吧,空中我不动油门,它间歇性会变音调,而且昨天是正常的,我也没动曲线。就是昨天射尾桨夹,落地稍重了点,究竟是什么原因呢,等高手点拨。
 楼主| 发表于 2009-12-2 17:52 | 只看该作者
难道是单向齿轮坏了?我用手拨,拨不动,蛮沉的。没敢用全力。:em16:
发表于 2009-12-2 18:39 | 只看该作者
不知道
乱猜是 不对的
发表于 2009-12-2 18:45 | 只看该作者
是不是电机有问题呀
发表于 2009-12-2 19:16 | 只看该作者
如无意外, 应该是电池与电调的配答问题. A123电池里面有一块充不够电, 声音不对的话就是电压或电流量不够, 换一块充好的的锂电试一下便知道了.
发表于 2009-12-2 21:20 | 只看该作者
我猜是电调的问题:em15:
发表于 2009-12-2 21:45 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-12-3 08:33 | 只看该作者
:em18:
发表于 2009-12-3 08:46 | 只看该作者
电调的问题比较大. .
 楼主| 发表于 2009-12-3 08:55 | 只看该作者
谢谢各位老大,今天就试机,回头向大伙报告情况。
发表于 2009-12-3 09:04 | 只看该作者
声音发闷应该是螺距变大了
发表于 2009-12-3 09:35 | 只看该作者
回楼主,单项轴承只能一个方向转,而且不紧,2,测试电池电压,排除电池原因,如果前两者没问题,估计是电调
发表于 2009-12-3 11:22 | 只看该作者
天冷了,电池现在都放不出电了,现在充电1000都不到了
发表于 2009-12-3 12:56 | 只看该作者
听同学提过关于A123的一些注意事项
听同学说A123电压比锂电低,一般电调默认设置电池类型为锂电,低压保护为“中”,所以用a123需要将电池类型设为镍氢电池,低压保护设为“低”,否 则一推油门电调就会由于低压保护降低输出功率,从而出现动力一起来又很快降低的现象,楼主可以试试!
发表于 2009-12-3 12:58 | 只看该作者
A123
当然,就需要自己注意别过放了!
 楼主| 发表于 2009-12-3 13:37 | 只看该作者
应该不是电池的问题,我宁波的,这几天都是10度左右。和前几天温度差别不大,而前几天电池表现一直正常。而且下来测电池电压,都还有3.4V左右,一般我飞到无力下来,都只有3V了。:em15:
