XXD2218电机通电发抖!!!!!
XXD2218电机通电发抖!!!!!
oyj7548
oyj7548
电梯直达
发表于 2009-12-2 19:14
倒序浏览
XXD2218
电机
,好盈40A电调,通电后有自检可通过,但是电机发抖,就是转2下就停,有转2下,发抖。电调没有问题,请问电机出了什么问题!新手在线等!!!!!!!!!
新手请教固定翼入门的问题
2011-03-08
请教500直机标准舵机用什么的性价比最好!
2011-03-02
恒龙坦克遥控距离问题!
2010-06-14
新手求救!M41的避震掉了怎么装上去
2010-06-14
450大桨夹里的推力轴承的紧环是在内还是在外
2010-04-02
郁闷!!!!!大白兔11.1v20c的电池过冲了怎么办?
2010-03-29
XXD2218电机通电发抖!!!!!
2009-12-02
XXD2218电机通电发抖!
2009-12-02
请高手看看是电调还是电机问题 在线等
2009-09-17
请高手看看是电调还是电机问题(在线等
2009-09-17
yanmeiyanxu
yanmeiyanxu
发表于 2009-12-2 19:44
应该是电调的问题,可能缺一相电,如果电调没有问题,你换一个电机试验一下不就知道了加吗。
q01234123
q01234123
楼
发表于 2009-12-3 06:40
检查香蕉头
一锅
一锅
楼
发表于 2009-12-3 08:15
断相了,检查一下香蕉头
liuwei8809
liuwei8809
楼
发表于 2009-12-3 08:40
学习了
hhht-zlq
hhht-zlq
楼
发表于 2009-12-3 12:16
嗯,LS几位说的有道理。:em24:
adabyron
adabyron
楼
发表于 2009-12-3 13:32
上面说的有道理,如果没断相,请用万用表测下你电机3根线之间的电阻,然后3根分别和你的电机外壳测下,是不是断开的,如果3根线之间电阻一样,电机应该是其他问题,如果不一样还是换电机了!!!
a_wen
a_wen
楼
发表于 2009-12-3 13:59
断相了,香蕉头没焊好
